Samy
Posté le: 08 Mar 2010 22:45 Sujet du message: tirants de suspension |
Salut à tous... je voulais avoir votre avis sur le changement de mes tirants arrières...
Ma 147 a 230 000 kms et j'ai changé une fois mes tirants à 90 000 mais uniquement ceux qui sont les plus à l'arrière (côté pare-choc si on veut...). Ma tenue de route est devenue plus floue et je pense que cela vient de là. Je vais donc les changer à nouveau mais je me demandais s'il ne fallait pas aussi que je change les deux autres, c'est à dire ceux qui sont "côté moteur"... et donc changer les 4 d'un coup... qu'en pensez-vous utile ou pas??? Et puis tant qu'on y est faut-il changer en même temps les silent blocs de suspension arrière qui sont reliés à la grosse barre qui relie la roue au chassis... ceux là je les avaient changés à 120 000.
Je pense qu'il faut refaire le parra arrière avec tout cela nan???
Merci!!!
j0ey01
Posté le: 09 Mar 2010 00:41 Sujet du message: |
Si tu as pas fait de para après avoir changer tes tirant de suspsension arrière bah c'est normale que ta tenu de route soit plus que floue moi j'ai rouler une semaine avec un para pas fait avec les 4 tirants de changer bah c'est pas top du tout limite dangereux. Si tu es pour changer t'es tirant change les 4 d'un coup plus SB de fuser quitte a démonter autant tout faire c'est se que j'ai fait. |
Posté le: 09 Mar 2010 01:39 Sujet du message: |
hello, ça se voit si ceux ci sont HS: la barre n'est plus centrée sur le caoutchouc, après c'est un peu plus diffile à voir sur ceux qui sont au millieu!
Cependant sur la 147, changer tous les SB tous les 100 000km n'est pas un luxe! Les SB des triangles inférieures doivent être aussi bien fatigués non? _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Samy
Posté le: 09 Mar 2010 14:04 Sujet du message: |
OK Merci!! Je pense que je vais effectivement changer les 4 + SB de fusée + parra. J'avais refait le parra il n'y a pas longtemps lors du changement de mes amortos mais je pense que ce n'était pas forcément valable avec des tirants usés car cela doit rendre le réglage plus qu'aléatoire à mon avis...
Sinon, changement des 4 tirants + SB de fusée, faut compter combien à votre avis???  |
Samy
Posté le: 09 Mar 2010 14:05 Sujet du message: |
Tipiak a écrit: | hello, ça se voit si ceux ci sont HS: la barre n'est plus centrée sur le caoutchouc, après c'est un peu plus diffile à voir sur ceux qui sont au millieu!
Cependant sur la 147, changer tous les SB tous les 100 000km n'est pas un luxe! Les SB des triangles inférieures doivent être aussi bien fatigués non? |
Effectivement je pense que le problème est au milieu car c'est plus difficile de voir car sinon au niveau de la roue ça a l'air assez correct mais bon...  |
j0ey01
Posté le: 09 Mar 2010 14:14 Sujet du message: |
Je te dit pour combien j'en ai eu moi alors tirant de suspension j'ai pris des Moog sur oscaro j'en ai eu pour 110€ les 4 livrés + 17€ de SB de fusé et 60€ de para donc moins de 200€ le tout en sachant que c'est moi qui est tout monter donc pas de main d'oeuvre. |
Samy
Posté le: 09 Mar 2010 15:37 Sujet du message: |
j0ey01 a écrit: | Je te dit pour combien j'en ai eu moi alors tirant de suspension j'ai pris des Moog sur oscaro j'en ai eu pour 110€ les 4 livrés + 17€ de SB de fusé et 60€ de para donc moins de 200€ le tout en sachant que c'est moi qui est tout monter donc pas de main d'oeuvre. |
Super... je te remercie!!!  |
Posté le: 09 Mar 2010 21:26 Sujet du message: |
tu nous diras si tu trouves le comportement a changé! _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Samy
Posté le: 10 Mar 2010 00:41 Sujet du message: |
Tipiak a écrit: | tu nous diras si tu trouves le comportement a changé! |
Oui oui je vous redirai mais je vais attendre encore un peu pour le faire. Mais je pense que cela va faire effectivement un gros changement!!
Merci pour toutes ces précisions!!
doc91
Posté le: 21 Mar 2010 23:18 Sujet du message: |
si on poufvais avoir des foto car moi ossi je doi changer les deu coté pare choc kar il bouge vraiment et les sb de mes triangle inferieur ossi dailleur vo mieu changer ke les sb ou les triangle driectement!!!!!! |
turbo64100
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages: 464 Localisation: Toulouse
Posté le: 30 Mar 2010 11:10 Sujet du message: |
Saloute, une petite question car mes tirant commence a bien faire du bruit sur les route abimées, ce que vous appelé SB c'est les silent bloc d'essieu arriére? il se monte ou? Car je vois bien les deux tirants arriére mais les SB c'est flou...
et une autre question, si je comprends bien pour refaire les deux essieus (av et ar) il faut les 4 tirants pour l'arriére, les triangles superieur pour l'avant et les SB pour l'avant aussi non?? et une bonne Géo aprés?
C'est pas trop chiant à faire?
a oui et comment verifier si letout est mort? lever la roues et bouger la roue pour voir le jeu??
merki |
