anac68
Inscrit le: 12 Fév 2010 Messages: 59 Localisation: Haut Rhin
Posté le: 13 Avr 2010 09:55 Sujet du message: Ressorts courts mais pas tant que ca !!! |
Bonjour la Cie,
Donc voilà ma question, même si ToxyMaTT m'a déjà fortement aidé en mp à comprendre pas mal de choses... Mais et il y a toujours un mais, quelque chose me chiffone...
Voilà 2/3 semaines que j'ai changé mes ressorts sur ma GTA pour passer en Eibach pro kit -30 mm. Le soucis c'est que avec ces nouveaux ressorts l'avant est nickel... la carosserie étant juste au-dessus du pneu (esthétiquement parfait) par contre j'ai l'impression confirmée de visu que mon arrière n'est pas du tout descendu voire que très peu... Je dois avoir encore 3 bons cm entre le pneu et la carosserie... Esthétiquement pas en phase avec l'avant...
PS: J'ai commandé chez Alfisti, et les ressorts étaient couverts sur 2/3 tours d'un plastique (de protection je pense)... en regardant de plus près j'ai remarqué que le gars qui me les a montés n'avait pas enlevé ce plastique sur les ressorts... Est-ce que celà peut avoir une incidence ???
Si les combinés filetés sont à priori ma seule solution... puis-je ne les mettre qu'à l'arrière et laisser l'avant tel quel avec amortos d'origine et ressorts courts ?
Merci d'avance pour votre aide.
@++ _________________ Alfa 147 GTA Bianco nuvola, boite selespeed, cuir bi-ton noir et beige, JA 18, ressorts courts Eibach, disques 330 et plaquettes EBC Yellow Stuff... Du pur bonheur quotidien !!! |
Posté le: 13 Avr 2010 10:18 Sujet du message: |
Le "plastique" de protection est normal, tu dois le laisser. Il protège ton ressort contre les attaques de la corrosion, du sel, etc...
Le soucis n'est pas propre à ta 147, mais à toute les 147, elles sont plus haute de l'arrière...
Solution économique, une bonne caisse à outils
En fait, il faudrait, esthétiquement parlant, du -30 à l'avant et au moins du -45 à l'arrière... ![crazy2](images/smiles/crazy2.gif) _________________ Pour tous les jours :
![](images/avatars/144627916752c171904b686.gif)
Posté le: 13 Avr 2010 10:28 Sujet du message: |
Pour les filetés si tu prends cette solution, faut en mettre aux 4 coins, pas juste à l'arrière !! ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________ 147 JTDm pour madame
![](images/avatars/18409829324ea3be61da074.jpg)
Posté le: 13 Avr 2010 13:08 Sujet du message: |
C'est toujours plus bas de l'avant notamment sur JTD et GTA ...le moteur est lourd logique ...
Les combinés filetés c'est le top car tu règles la hauteur que tu veux avant - arrière ![cool](images/smiles/cool.gif) _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
anac68
Posté le: 13 Avr 2010 23:11 Sujet du message: |
Bon étant donné que je n'ai pas trop envie de jeter les ressorts Eibach Pro kit -30mm que je viens d'acheter, que me conseillez-vous pour les amortisseurs sachant que je veux pouvoir les règler à mon gré ?
Chez Alfisti ils en ont quelques-uns et je ne sais pas lesquels prendre... J'opterais bien pour les B6 ou les B8...
Selon vous??? sachant que je ferais au moins -30 AV et -45 AR ... ???
Encore merci!
Posté le: 13 Avr 2010 23:15 Sujet du message: |
Impossible de remédier au problème sans toucher aux ressorts !
C'est eux qui font la hauteur de caisse ! _________________ Pour tous les jours :
