nicolas2206
Inscrit le: 07 Juin 2010 Messages: 13 Localisation: le mans
Posté le: 07 Juin 2010 00:09 Sujet du message: probleme essuis-glace position intermittent |
la position intermittente de mes essuis-glaces ne fonctionne pas, celà vient-il du comodo ou plutot du detecteur de pluie? merci |
Posté le: 07 Juin 2010 00:13 Sujet du message: Re: probleme essuis-glace position intermittent |
nicolas2206 a écrit: | la position intermittente de mes essuis-glaces ne fonctionne pas, celà vient-il du comodo ou plutot du detecteur de pluie? merci |
Même lorsqu'il pleut ?
Normalement, lorsque tu passes sur cette position, un balayage à lieu puis le mode auto est activé jusqu'à ce que tu coupes le contatc.... si il pleut, celà doit déclencher l'essuyage. Est-ce le cas ? si oui, tout est normal...
Sinon tu peux débrancher le capteur de pluie, tu auras alors la fonction intermittente classique _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
nicolas2206
Posté le: 07 Juin 2010 00:15 Sujet du message: |
bah en fait ça fonctionne une fois et après... plus rien! |
Hamza_31
Posté le: 07 Juin 2010 14:31 Sujet du message: |
T'es sur la position Auto, la 1ere en appuyant sur le comodo.
Lorsqu'il fonctionne une fois et que ca s'arrete, c'est que t'es en position Auto.
Et comme il ne pleut surement pas lorsque tu fais ton test, ben c'est normal que ca fonctionne une fois et que ca s'arrete. _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 Distinctive 5 portes JA17 supersport, Cuir Beige, Répetiteurs Blancs, Etriers Rouges + Stickers, Coques de Rétro Ducati, que du lourd!!
Weewewe !! |
Posté le: 07 Juin 2010 16:07 Sujet du message: |
Hamza_31 a écrit: | T'es sur la position Auto, la 1ere en appuyant sur le comodo.
Et comme il ne pleut surement pas lorsque tu fais ton test, ben c'est normal que ca fonctionne une fois et que ca s'arrete. |
une fois que ça t'a balayé le pare-brise une fois, descend de la voiture sans rien toucher et verse de l'eau sur le capteur (si il fait chaud, fait le coté conducteur... sinon coté passagé ;-) ) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
nicolas2206
Posté le: 07 Juin 2010 16:08 Sujet du message: |
oui d'accord pour la position auto, mais j'ai testé sous la pluie, apparement le detecteur de pluie ne fonctionne pas bien. mais il y a bien une position intermittente sans que ça soit auto ou pas?
merci |
Posté le: 07 Juin 2010 16:26 Sujet du message: |
nicolas2206 a écrit: | oui d'accord pour la position auto, mais j'ai testé sous la pluie, apparement le detecteur de pluie ne fonctionne pas bien. mais il y a bien une position intermittente sans que ça soit auto ou pas?
merci |
nan il n'y a pas si tu as le capteur... sinon débranche le capteur !
par contre tu as plusieurs position grace à la molette lorsque tu es en auto... tout est récapitulé dans le mode d'emploi ;-) (et si tu l'as perdu on peut le lire en ligne... ) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
nicolas2206
Posté le: 07 Juin 2010 16:28 Sujet du message: |
ok merci pour l'info,
comment on fait pour debrancher le capteur? c'est bien le truc un peu rond pas la boite carré? |
Posté le: 07 Juin 2010 16:31 Sujet du message: |
nicolas2206 a écrit: | ok merci pour l'info,
oui... tu enlèves le cache en forme de goutte d'eau qui est clipsé... ensuite tu verras un petit connecteur que tu débranches et voilà... mais si il marche c'est vraiment vraiment dommage d'en arrivé là !) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
nicolas2206
Posté le: 07 Juin 2010 17:10 Sujet du message: |
d'accord merci bcp
je vais voir si ça change qqch
bonne fin de journée à toi |
