Problème pour le montage du nav
alfiste27
MessagePosté le: 03 Juil 2010 21:21    Sujet du message: Problème pour le montage du nav Répondre en citant
Je vien d'acquérir un nav+ pour mon alfa 147 (distinctive de 2005) , aprés démontage du poste d'origine et du porte goblet et j'ai donc coupé la traverse en plastique pour pouvoir installer le nav+
Une fois la cage installé et les câbles branché au nav impossible de l'inserer complètement dans le tableau de bord, il doit dépasser de quelque chose comme 6 à 7mm par rapport au bloc clim.
Je n'est pas trouvé de reponse précise sur le forum à ce sujet.
Avez vous déja rencontré ce problème?Quelles sont les ou la solution?
Alfistement et merci pour vos futur réponse.
MessagePosté le: 03 Juil 2010 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont très certainement les cables qui coincent derrière.
Essaye de les ranger au mieux blabla
Pour tous les jours :
