chris315
Inscrit le: 19 Jan 2010 Messages: 315 Localisation: Paris
Posté le: 24 Juil 2010 10:01 Sujet du message: Fin totale et subite des à coup selespeed à chaud |
Bonjour à tous
Je ne voudrais pas surcharger les topics déja existant à ce sujet, mais ma voiture à toujours subit plus ou moins des soucis d'a coup selespeed à chaud au bout d'un certain temps dans les embouteillages. Dabs certaines situation le robot ne débrayait qu'a 3000 tours min
Ma selespee etant de 06/2002 j'ai le robot ancienne version, apparamment remplacé par l'ancien proprio. J'avais procedé a mise a jour du soft puis reapprentissage vitesse puis reglage pointeau embrayage.
Cela avait fait tres fortement diminuer ces problemes. Toutefois par forte chaleurs et traffic bloqué je m'etais apercu que le soucis revenait au bout d'un certain temps.
Je me suis donc lancé dans la fameuse manip de réinit de l'ECU, on va dire en dégradé.
batterie débranchée 30 min
90 sec en position mar
90 sec en position arret sans retirer la clé
j'ai laissé tourner la voiture 5 min au ralenti sans toucher frein ou accelerateur.
Laissé la voiture 2 min sans tourner puis reparti faire un tour avec.
Je redémarre la voiture.
1ere constatation lorsuqe j'ai démarré ma voiture au début des 5 min ou il ne faut toucher a rien, le ralenti n'etait plus exactement le même. Je ne dirais pas que le moteur était bancal, lion de la mais il a fallu que le ralenti se réadapte. Au bout de 5 min c'etait chose faite.
En reprenant la route pour aller chercher mon amie a son boulot, je tombe dans un embouteillage important.
Il n'y a plus aucun a coup au démarrage a chaud en 1ere. En revanche le pasage des vitesse lui même que je trouvais presque plus brutal deuis le réapprentissage bn' pas évolué de facon significative.
Je reprend mon auto le lendemain en mode city apres que ma compagne s'en soit servie e la le passage des vitesses est devenu tres doux, meme a bas régime.
J'ai refait malgré moi le teste des ambouteillages^séveres plusieurs fois et plus aucun soucis, ca embraye super bien, ca ne patine pas.
Donc si vous avez ce type de soucis essayé de remettre l'ECU à zero. Je pensais tres sincerement que ca servirait à rien et pourtant...
Voila, bon week end à tous. _________________ Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
BMW 330 ia [E90] phase 1 |
JayJay34-06
Inscrit le: 28 Fév 2007 Messages: 1830 Localisation: Narbonne
Posté le: 24 Juil 2010 12:56 Sujet du message: |
 _________________ J'ai pas inventé l'eau chaude ... m'en fou le ricard se boit avec de l'eau glaçée!
147 2.0TS Selespeed
Ricardo62
Posté le: 24 Juil 2010 18:01 Sujet du message: |
Alors la, bravo !!!
J'ai justement revendu ma Selespeed a cause de ces satanés a coup a chaud.
Je me serais fait un plaisir d'essayer ça aussitôt.
A conseiller aux Selespeedien victime de ce phénomène pour confirmer. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
Hamza_31
Posté le: 24 Juil 2010 21:30 Sujet du message: |
Une petite question cependant, est-ce que t'as eu besoin d'entrer le code de l'autoradio ??
Je me tatte vraiment à effectuer ce reset dont j'ai lu que des bonnes choses, mais je n'ai pas la carte code. Et ce serait malin de condamner l'autoradio pour un reset ECU. _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 Distinctive 5 portes JA17 supersport, Cuir Beige, Répetiteurs Blancs, Etriers Rouges + Stickers, Coques de Rétro Ducati, que du lourd!!
Weewewe !! |
chris315
Posté le: 24 Juil 2010 23:06 Sujet du message: |
Hamza_31 a écrit: |
Je me tatte vraiment à effectuer ce reset dont j'ai lu que des bonnes choses, mais je n'ai pas la carte code. Et ce serait malin de condamner l'autoradio pour un reset ECU. |
Non aucun code requis si tu as un autoradio d'origine.
Certains avec d'autres marques doivent rentrer le code a chaque changement de batterie par contre. _________________ Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
Hamza_31
Posté le: 25 Juil 2010 00:28 Sujet du message: |
OK merci à toi.  _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 Distinctive 5 portes JA17 supersport, Cuir Beige, Répetiteurs Blancs, Etriers Rouges + Stickers, Coques de Rétro Ducati, que du lourd!!
Weewewe !! |
Posté le: 25 Juil 2010 11:11 Sujet du message: Re: Fin totale et subite des à coup selespeed à chaud |
chris315 a écrit: | Bonjour à tous
Voila, bon week end à tous. |
on te l'avait bien dit ;-) hi hi hi _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
chris315
Posté le: 25 Juil 2010 13:08 Sujet du message: |
Ricardo62 a écrit: | Alors la, bravo !!!
A conseiller aux Selespeedien victime de ce phénomène pour confirmer. |
Oui il me semble que j'avais déja lu tes malheurs lors de la recherche de la cause de mes a coup sur le net. Je crois qu'alfa t'avait conseillé de changer l'embrayage. (Je ne sais plus si j'avais lu ca ici ou sur forum auto)
Même aventure pour qqn (avec le même soucis) qui a jeté l'éponge et a acheté une 207 thp.
Tu as bien fait car un certains nombre de selespeedien ont changé leur embrayage sans que cela ne change rien.
J'aimerait garder la mienne encore 1 an et demi environ voir 2 car j'ai fait bcp de frais dessus(4 pneus neufs, bougies neuves, changement calorstat, triangles arrieres, 4 amortisseurs neufs et un peu de carosserie...) avant une giulietta avec boite double embrayge en occasion récente si mes moyens me le permettent.
Manoeuvre en effet à conseiller à tous les selespeediens!! _________________ Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
chris315
Posté le: 25 Juil 2010 13:13 Sujet du message: Re: Fin totale et subite des à coup selespeed à chaud |
on te l'avait bien dit ;-) hi hi hi[/quote]
Oui du reste merci beaucoup pour la précisions de vos réponses respectives. Je commence à connaitre un peu ma 147 mais certains détails sur le shema de l' éléectronique et les interactions boite/ECU m'echappaient encore.
l'électronique de la boite et de l'ECU sont différents mais maintenant je sais qu'ils échangent entre eux.
Il faudra que je pense malgré tout à me présenter dans la section adéquate avec une ou deux photos de ma mamie rouge. _________________ Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
Posté le: 25 Juil 2010 14:06 Sujet du message: |
chris315 a écrit: |
J'aimerait garder la mienne encore 1 an et demi environ voir 2 avant une giulietta avec boite double embrayge en occasion récente si mes moyens me le permettent.
Manoeuvre en effet à conseiller à tous les selespeediens!! |
faudrait déjà qu'elle sorte... Alfa traine décidément beaucoup... et elle devait sortir sur la Mito... on attend toujours... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 25 Juil 2010 16:13 Sujet du message: |
Ne crie pas victoire trop vite, ce genre de problème revient presque toujours pas très longtemps après... _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
chris315
Posté le: 25 Juil 2010 20:46 Sujet du message: |
Tipiak a écrit: | Ne crie pas victoire trop vite, ce genre de problème revient presque toujours pas très longtemps après... |
Ça dépend. J ai eu une fous un souci de body qui n est jamais revenu. En matière d' électronique c est un peu une loterie.
Mon souci peut revenir ds une semaine comme ds 1 an. Je vous tiens au courant. _________________ Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
chris315
Posté le: 29 Juil 2010 15:00 Sujet du message: |
Toujours ras niveau a coup c est désormais impec.
En revanche ce matin 1 er pv en 13 ans de vie d' automobile via contrôle automatisé de septembre 2009. Ils avaient envoyé le PV a mon ancienne adresse. 68 roros. Je me demande bien comment j ai été assez stupide pour me prendre un radar fixe...je m en rapelle même plus. _________________ Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
Ricardo62
Posté le: 29 Juil 2010 19:14 Sujet du message: |
chris315 a écrit: | Ricardo62 a écrit: | Alors la, bravo !!!
D'après le concessionnaire qui a fait la reprise, la voiture n'a plus de problème depuis le remplacement de l'embrayage. Malheureusement, impossible pour moi de vérifier si c'est vrai... _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
chris315
Posté le: 30 Juil 2010 11:43 Sujet du message: |
D'après le concessionnaire qui a fait la reprise, la voiture n'a plus de problème depuis le remplacement de l'embrayage. Malheureusement, impossible pour moi de vérifier si c'est vrai...[/quote]
Au moins avec une voiture neuve tu es tranquille (enfin en principe)
Je crois savoir que le modele que tu as acheté ne souffre pâs de gros défaut de fiabilité. _________________ Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
Ricardo62
Posté le: 30 Juil 2010 13:13 Sujet du message: |
Pour l'instant, effectivement, tout va bien. De plus la garantie 5 ans est un gage de tranquillité... _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
chris315
Posté le: 05 Aoû 2010 10:23 Sujet du message: |
10 Jours après je confirme que tout marche impec. J'ai fait qq embouteillages hier (même au mois d'aout il en reste un peu sur Paris)
Je suis bien content de plus etre stressé quand je fais de la ville ou des embouteillages
Peut etre que je referai la manip avant de partir en vacances de façon préventive. _________________ Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
JulienG6
Posté le: 05 Aoû 2010 11:17 Sujet du message: |
Yes, c'est en voyant ce post que je me suis décidé à le faire pour la mienne, et je pense sincèrement que la voiture est plus agréable.
Je fais la distri dans une semaine, pensez vous qu'à cette occasion, un nouveau reset soit utile ou recommandé ? _________________ 147 2.0 Selespeed Distinctive 2006 |
chris315
Posté le: 05 Aoû 2010 14:47 Sujet du message: |
JulienG6 a écrit: | Yes, c'est en voyant ce post que je me suis décidé à le faire pour la mienne, et je pense sincèrement que la voiture est plus agréable.
Je fais la distri dans une semaine, pensez vous qu'à cette occasion, un nouveau reset soit utile ou recommandé ? |
A priori je dirais non car il ne s'agit pas dune pièce qui communique avec l'ecu de la voiture mais d'un simple remplacement mécanique.
Je veux dire par la ca n'est pas une sonde ou un calculateur qui est remplacé. _________________ Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
JulienG6
Posté le: 05 Aoû 2010 16:45 Sujet du message: |
chris315 a écrit: |
Je veux dire par la ca n'est pas une sonde ou un calculateur qui est remplacé. |
Oui merci pour ta réponse qui confirme un peu ce que je pensais !  _________________ 147 2.0 Selespeed Distinctive 2006 |
