sapin de noel alfa 147
furtif95
MessagePosté le: 12 Aoû 2010 21:58    Sujet du message: sapin de noel alfa 147 Répondre en citant
Voila suite a un autre problème expliqué sur un autre post j'ai eu un problème en fin d'après midi. En mettant le contact sur ma voiture elle sait mise a biper et a clignoter en continu tout clignotai tableau de bord voyant cadran ordinateur de bord même le plafonnier vraiment TOUT et sans s'arrêter et j'entends plein de relais qui claquent, j'ai éteins et rallumé c'est pareil, j'ai débranché la batterie 20 mns au cas ou puis réessayé idem, j'ai aucun fusible de grillé je sais plus quoi faire.
ALFA 147 JTDM 120cv distinctive + pack hifi + pack urbain
Psychoshoxx
MessagePosté le: 12 Aoû 2010 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas fait une manip électrique sur ta 147?
c'est bizarre ton histoire quand même. oh
furtif95
MessagePosté le: 12 Aoû 2010 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
non aucun sauf démontage de mon klaxon (sur autre post) et essai en direct sur ma batterie pour voir si mon problème venait du klaxon ou du circuit. j'ai juste mis 2 fils de la batterie au klaxon c'est tout.
Lainye972
MessagePosté le: 13 Aoû 2010 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
batterie a plat la voiture ne demarre ^plus ?
Layane 972
CedAlfa54
MessagePosté le: 13 Aoû 2010 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
une batterie neuve et tout rentre dans l'ordre....c'est les sympthomes d'une batterie hs que tu nous decris. une batterie en fin de vie ne previens pas forcement comme on dis 1 seconde avant de mourir il etais vivant et bien c'est la meme avec ta batterie sinon tente deja par une bonne recharge en verifiant les niveaux d'electrolise.
Enfonce la pedale de droite.....! Si tu appuis sur le frein...T'es un lache...! 147 TS 120 de 2004... ( ex 146. ex 155. )
furtif95
MessagePosté le: 13 Aoû 2010 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai deja eu la batterie a plat et ca m'a pas.fait ca, les relais qui claquent des bips......j'ai pas essaye de la demarrer trop impressionnant deja sans la demarrer lol, vais la mettre en charge au cas ou on sait jamais
Rover820i
MessagePosté le: 13 Aoû 2010 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour la batterie à plat, beaucoup de véhicules multiplexés réagissent comme ça en cas de manque de courant, les calculateurs disjonctent un peu car ils ne sont pas alimentés par la tension nominale.
Roulez décalé !
Lainye972
MessagePosté le: 13 Aoû 2010 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
on repete la batterie
Layane 972
did31
MessagePosté le: 13 Aoû 2010 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
tape sapin de noel dans recherche c'ets exactement le nom qu'on lui donne car ça décrit bien la situation, et c'est à 100% la batterie qui te lâche. Tu la changes et c'est bon clin_oeil
J'ai eut ce cas perso
Mon GTV V6
Rover820i
MessagePosté le: 13 Aoû 2010 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
[HS] did31, c'est un photo-montage ton avatar avec "TOULOUSE" sur l'écran ?
Roulez décalé !
did31
MessagePosté le: 13 Aoû 2010 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
[HS]non c'est radio toulouse clin_oeil , et le nom de la radio s'affiche sur le petit ecran derrière le volant, si ce n'ets aps ton cas, faut juste valider l'affichage dans l'ordinateur de bord clin_oeil
Mon GTV V6
Rover820i
MessagePosté le: 13 Aoû 2010 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
[HS] Oki forcément ^^ Je n'ai pas l'autoradio d'origine ;) Dommage j'aurais bien mis un message perso sur mon afficheur :P :D
Roulez décalé !
furtif95
MessagePosté le: 13 Aoû 2010 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Fin du prob la batterie etait hs merci a tous au_revoir
