Souffle bizarre a l'accélération....
ladder
MessagePosté le: 14 Aoû 2010 18:25    Sujet du message: Souffle bizarre a l'accélération.... Répondre en citant
Salut salut, en vacances dans le var, ma belle s'est mise a faire un drôle de soufflement a l'accélération et qui me remonte jusque a l'habitacle ...bien sur leternelle fumée noire a l'accélération aussi....durite inf du turbo changée avant de partir et vidange filtre a huile et air aussi!!!! A votre avis que se passe t'il ? Surtout qu'elle tourne comme une horloge.......pour le moment merci d'avance
Alfa Giulietta 1.8 tbi
QV noir etna
j0ey01
MessagePosté le: 14 Aoû 2010 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as vérifié la durite supérieur?
ladder
MessagePosté le: 14 Aoû 2010 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
la supérieur est bien celle a l'ouverture capot du cote droit se fixant sur la boite niveau filtre a air et de l'autre cote vers la vanne egr !!!si c celle la elle est ok
QV noir etna
did31
MessagePosté le: 14 Aoû 2010 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est celle là
Mon GTV V6
ladder
MessagePosté le: 14 Aoû 2010 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est nickel..
QV noir etna
sergueiT
MessagePosté le: 14 Aoû 2010 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
peut être un collier devissé ;)
Alfa un jour...alfa toujours!
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=41151&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Madouille
MessagePosté le: 14 Aoû 2010 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde bien le serrage des colliers ( collecteur et échangeur, turbo )
Tes durites sont propres ou pleines de gras ?
JTD Mad 147ph3 JTD150@200~ Selective nav+/Xcarlink cuir rouge xénons+ pack led, DP, ech 156, suppression physique EGR, K&N etc ... :D
wil'
MessagePosté le: 15 Aoû 2010 14:43    Sujet du message: Re: Souffle bizarre a l'accélération.... Répondre en citant
Vérifie la donc en premier, mauvais serrage d'un collier à mon avis clin_oeil
147 JTDm Ph3 : 17" 8C / Black marmite + OBA / Becquet Ti/GTA / Étriers rouges + stickers blancs / Soufflets Q2 / Pédalier alu / Alpine iDA X100 + iPod 120Go accoudoir
ladder
MessagePosté le: 15 Aoû 2010 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Elles sont propres....
QV noir etna
Madouille
MessagePosté le: 15 Aoû 2010 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de fissures rien ? aucun suintement prés des colliers ? l'échangeur n'est pas plein de gras ?
ladder
MessagePosté le: 15 Aoû 2010 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Arf.... L'échangeur.....100000 km sans y toucher .... C'est complique a démonter? et n'est ou?
QV noir etna
Madouille
MessagePosté le: 15 Aoû 2010 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as juste a suivre ta durite superieure ;) Un coté de la durite va au moteur l'autre coté va sur l'échangeur ( dans l'aile avant gauche ) ;)
Pour illustrer on voit pas grand chose mais c'est au bou de la durite bleu mdr :
C'est une pièce qui normalement ne bouge pas. Sauf en cas de choc.
Tu as fais comment pour contrôler ta durite inférieure ?
ladder
MessagePosté le: 15 Aoû 2010 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la durite inférieur.... Impossible : pas de pont!!!! Mais les symptômes sont pas les memes .....il se nettoie comment l'échangeur air air?
QV noir etna
ladder
MessagePosté le: 15 Aoû 2010 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le hic par rapport a la durite inf.c'est se souffle que j'entend a l'accélération comme si je mettais le ventilo !!!!!
QV noir etna
Madouille
MessagePosté le: 15 Aoû 2010 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis avant de toucher à l'échangeur regarde ta durite inferieure ;) pour les deux durites les symptome sont identique => souffle ou sifflement different d'ahbitude, perte de puissance progressive, conso en hausse.
Le contrôle peut etre fait grace a : Chandelles, rampes, ou un trotoire bounce
Il suffit juste de retirer le carter sous la voiture et de s'y glisser ;)
En ce placant bien à la verticale du radiateur on peut voir le collier fixant la durite au turbo. ( grace à une petite lampe torche si la lumiere manque ;) )
Derniere solution si les deux durites + échangeur + petite durite bleu de wastgate ( et encore ) sont OK ===> turbo
wil'
MessagePosté le: 15 Aoû 2010 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement on te change la durite inférieure, tu pars en vacances et boom un bruit de durite percée/mal fixée. Premier truc à faire c'est mater CETTE durite là. C'est peut-être pas ça mais c'est ce qui me viendrait à l'esprit direct.. content
Madouille
MessagePosté le: 15 Aoû 2010 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je rejoins ton avis aussi...
Et si tu es gogol comme moi des fuites tu mets du 1000bulles sur tes durites, tu démarre et hop tu vois clairement les fuites.... crazy
Lainye972
MessagePosté le: 15 Aoû 2010 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
deja si ta durite pete et on te mais une nouvelle durite elle vera un autre bruit genre avion sifflement car tu avait oerdu l'habitude de l'entendre
Layane 972
c3d
MessagePosté le: 16 Aoû 2010 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut se verifier en passant dessous et meme sans pont... clin_oeil
Commence par vérifier ca
Giulietta JTDM² 170 selective, blanc ghiaccio, pack sport 18" competizione.
ladder
MessagePosté le: 16 Aoû 2010 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous pour vos réponses.... Je vous tiendrais au courant de la suite de mon soucis!!!! 
QV noir etna
Page 1 sur 2
