nation75
Inscrit le: 02 Oct 2011 Messages: 75 Localisation: Chartres
Posté le: 02 Oct 2011 01:25 Sujet du message: Rajout entrée audio pour MP3 sur autoradio d'origine. |
Bonjour.
J'ai trouvé une solution simple pour ajouter une entrée audio aux autoradios d'origine Blaupunkt (937 CD NS) équipant les 147. (ceux ou on ne peut pas accéder à l'affichage "changer" en appuyant sur "SRC")
Coût: 0 à 3 euros!
Il vous faut:
-n'importe quel cable stéréo ( en général du jack 3.5 mm ) que vous pourrez brancher sur votre MP3,Ipod ou autre .
-un bon fer à souder avec une panne fine .
- SAVOIR SOUDER.........
Il suffit de démonter la plaque de dessous de votre autoradio et de souder les trois fils d'une extrémité du cordon jack ( G/D et masse en général rouge, blanc et tresse de masse ) à l'intérieur de l'autoradio.( voir photos).
En prenant un cordon assez long, vous pourrez emmener l'autre extrémité équipée du jack jusqu'à l'accoudoir central -voir autres post traitant du sujet-
La commutation de source se fait automatiquement au branchement du jack sur un lecteur mp3 ou Ipod (question d'impédence) .Seul inconvenient,les infos routières ne passent plus.
Essayé avec divers téléphones, lecteurs MP3 et un Ipod, son parfait.
Avec mon téléphone Nokia N95 8GB, un "cloc" se fait entendre entre les morceaux.A éviter..
Plaque inférieure enlevée.
Détail branchement. Attention, c'est un peu délicat!!
Faites sortir le cordon par l'arrière de l'autoradio sans le pincer, ou faites le passer par un trou d'aération dans la plaque de dessous!.
Voila, c'est tout. Bons MP3.
Posté le: 02 Oct 2011 10:11 Sujet du message: |
pas mal!! comment tu as trouvé? _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
nation75
Posté le: 02 Oct 2011 14:00 Sujet du message: |
Salut Tipiak.
1- On ouvre l'autoradio
2- On cherche les databook des circuits intégrés (par exemple sur abcelectronique.com)
3- On tombe sur le TDA7348D qui est un circuit préampli audio.
4- On étudie le schéma d'application du CI
5- On soude et on teste.
Evidemment, c'est plus simple quand on arrive à trouver le schéma de l'appareil!
PS- J'ai quelques connaissances en électronique.
Bonne route en musique...
tibo63
Posté le: 02 Oct 2011 16:13 Sujet du message: |
salut
merci mec tu déchire
Kurt Freeman
Posté le: 03 Oct 2011 18:29 Sujet du message: |
Super ta modif
Par contre que se passe t'il si l'on as le chargeur CD ???
Il y a peu être possibilité de rajouter un interrupteur 3 broches pour passer de l'un à l'autre si ça pose problème ...
svfullpatatte
Posté le: 03 Oct 2011 18:39 Sujet du message: |
Bien vu  |
nation75
Posté le: 03 Oct 2011 20:27 Sujet du message: |
Pour Kurt Freeman:
Là où c'est branché, ça doit même passer à la place du changeur de CD, tant que quelque chose est connecté au jack.... mais je n'ai pas essayé. |
tibo63
Posté le: 07 Oct 2011 18:42 Sujet du message: |
bonjour
j'ai démonter mon poste pour effectuer ta modif , la surprise pas la même carte
modele du poste alfa 937/947 C1V2CDP
je suis dégouter
tu pense que c possible sur le mien?
Shot at 2011-10-07
Shot at 2011-10-07
Shot at 2011-10-07
Shot at 2011-10-07
Shot at 2011-10-07 |
nation75
Posté le: 08 Oct 2011 00:09 Sujet du message: |
Sûr, c'est pas le même!
Tes photos sont très floues.
Peux tu me faire une photo nette de la partie entourée en rouge côté composants et côté circuit, et me donner les numéros des deux CI de la zone
tibo63
Posté le: 08 Oct 2011 14:16 Sujet du message: |
merci de m'avoir répondu aussi vite
je te fais sa au plus vite |
tibo63
Posté le: 09 Oct 2011 14:48 Sujet du message: |
boujour
donc voila les photos un peu moin flou
Shot at 2011-10-09
Shot at 2011-10-09
numéro sur le premier: TLE42696M 0732LOP VC739928K16
numéro sur le deuxième : 258 STZ738
j'éspère que tu pourras m'annoncer une bonne nouvelle
merci de ton aide |
nation75
Posté le: 10 Oct 2011 22:31 Sujet du message: |
Raté! Ca, c'est un régulateur de tension.
Donnes-moi le numéro du gros circuits intégrés rectangulaire. |
tibo63
Posté le: 10 Oct 2011 22:55 Sujet du message: |
ok demain je le redémonterai et ferai les photos  |
tibo63
Posté le: 11 Oct 2011 19:02 Sujet du message: |
bonjour
donc voila les nouvelles photos :
numéro:7H5S315 13170AFR
numéro:T 727 U4257BM-N P89109B-2
nation75
Posté le: 13 Oct 2011 23:44 Sujet du message: |
Désolé, Ce n'est pas encore ça.
Dernière possibilité, ils ont intégré le préampli dans l'ampli.
Et ça se passe là dedans:
Si tu arrives à démonter la plaque métallique qui entoure le circuit hybride, donne moi son numéro.
Courage,! et attention, c'est un peu délicat |
Diablotech
Posté le: 14 Oct 2011 00:51 Sujet du message: |
La tu m interesse l ami !!
D abord joli boulot , mais une question me trotte en tete ;
En utilisant ta methode , a t on egalement une baisse du volume en AUX ? _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
nation75
Posté le: 14 Oct 2011 12:30 Sujet du message: |
Le volume + - fonctionne, bien sûr. (en plus de celui du mp3 ) |
tibo63
Posté le: 14 Oct 2011 13:23 Sujet du message: |
Je commence a desperer LOL
Je vais démonter sa alors en espèrent que sa soit la bonne :)
En tout cas merci pour ton aide |
barjabul
Inscrit le: 14 Sep 2011 Messages: 96 Localisation: 13530 Trets
Posté le: 14 Oct 2011 13:43 Sujet du message: |
Je crois que Diablotech fait référence au fait que quand on branche un jack à la place du chargeur CD à l’arrière de l'autoradio, le volume est trop faible par rapport au cd est à la radio et oblige à jongler avec le réglage de volume quand on change de source.
Pour reformuler, nation75, as-tu le même niveau de volume entre ton entrée aux et tes autres sources?
bravo et merci en tout cas. _________________ Alfa Romeo 147 1,6 TS 120 Distinctive phase 1 Nero Fuoco Cuir beige |
nation75
Posté le: 15 Oct 2011 12:31 Sujet du message: |
Le volume est pratiquement identique à celui des autres sources si on règle correctement le volume de la sortie du mp3.
De toute façon, cette solution est à réserver aux autoradios qui n'acceptent pas le branchement d'un cordon jack sur le connecteur bleu comme le mien! (Blaupunkt 937 CD NS) |
