vinzebonz
Inscrit le: 13 Sep 2010 Messages: 14 Localisation: Est Vaucluse (84)
Posté le: 30 Oct 2010 18:30 Sujet du message: réglage vertical feux xénon ? |
ma 147 phase 2 est équipée de feux xénon.
J'ai actuellement les feux (croisement et route) qui éclairent beaucoup trop haut.
Je n'ai pas de bouton de correction d'assiette dans l'habitacle.
J'ai trouvé les vis de réglage horizontal derrière le bloc phare mais aucun signe de vis de réglage vertical à part une vis de fixation supérieur du bloc optique qui permet de rattraper seulement 10% en hauteur (en inclinant le bloc vers le bas puis en serrant la vis dans cette position).
Le problème est le même des deux côtés.
Quand je met le contact, j'entends bien les moteurs des phares pendant 0,5 seconde environ.
Comment ça marche le réglage vertical pour les phases 2 équipées de feux xénon ?
merci d'avance pour votre aide et désolé pour tous les automobilistes que je croise la nuit ...  _________________ alfa 147 JTDm 150 TI 5P |
Posté le: 30 Oct 2010 19:46 Sujet du message: |
Il faut que tu passes en concession pour qu'on te refasse un calibrage.  _________________ Pour tous les jours :
vinzebonz
Posté le: 30 Oct 2010 20:11 Sujet du message: |
Bon, après avoir fait un tour sur le net, j'espère que ce ne sont pas les capteurs du correcteur d'assiette automatique qui sont HS...
donc direction la concess comme tu dis,
merci  _________________ alfa 147 JTDm 150 TI 5P |
Posté le: 31 Oct 2010 12:18 Sujet du message: |
vinzebonz a écrit: | Bon, après avoir fait un tour sur le net, j'espère que ce ne sont pas les capteurs du correcteur d'assiette automatique qui sont HS...
merci  |
on avait parlé des capteurs sur ce forum il y a de ça bien longtemps... bon courage pour la recherche par contre... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
