chandler68
Inscrit le: 04 Juin 2004 Messages: 408 Localisation: Alsace
Posté le: 31 Oct 2010 15:41 Sujet du message: fuite huile moteur (Essence) |
Depuis quelques jours j'ai remarqué des taches d'huile à l'endroit ou je gare ma voiture. En regardant vite fait je n'avais rien vu de speciale. Ce matin je me suis penché un peu plus sur le probleme et la, j'ai vu que je perdais de l'huile sur la partie basse du moteur. J'ai pris quelques photos et dites moi ce que vous en pensez. Sur la 2eme photo j'ai de l'huile en suspend sur les 2 vis. Merci.
 _________________ Alfa 147 1.6ts, rouge alfa, jantes supersport, intermediaire ragazzon, echappement Fox. |
Hamza_31
Posté le: 01 Nov 2010 09:28 Sujet du message: |
Ça n'a pas l'air bien grave, mais on dirait que c'est le join de carter inférieur qui n'est plus si étanche. _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 Distinctive 5 portes JA17 supersport, Cuir Beige, Répetiteurs Blancs, Etriers Rouges + Stickers, Coques de Rétro Ducati, que du lourd!!
Weewewe !! |
chandler68
Posté le: 01 Nov 2010 10:05 Sujet du message: |
Est ce que tu sais a peu prés ce que ça coûte de le faire faire chez alfa romeo? _________________ Alfa 147 1.6ts, rouge alfa, jantes supersport, intermediaire ragazzon, echappement Fox. |
Hamza_31
Posté le: 01 Nov 2010 13:53 Sujet du message: |
Aucune idée... _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 Distinctive 5 portes JA17 supersport, Cuir Beige, Répetiteurs Blancs, Etriers Rouges + Stickers, Coques de Rétro Ducati, que du lourd!!
Weewewe !! |
Kurt Freeman
Posté le: 01 Nov 2010 15:11 Sujet du message: |
Si ce n'est que le joint de carter ça devrait aller, pas trop cher en pieces et main d'oeuvre.
Par contre vérifie quand même que cela ne vienne pas de plus haut, c'est assez dur à dire avec les photos ...
Sinon le joint doit faire dans les 20 ou 30 euros plus la vidange obligatoire pour le changer ... _________________
Lainye972
Posté le: 01 Nov 2010 20:32 Sujet du message: |
la pate a joint normalement c'est entre 18 et 20 euros pas plus _________________ Layane 972 |
Posté le: 01 Nov 2010 21:44 Sujet du message: |
un coup de karcher pour bien nettoyer puis tu roules un peu pour voir d'ou vient la fuite c'est le mieux! _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Posté le: 01 Nov 2010 22:33 Sujet du message: |
+1, il faut voir si elle vient pas du cache culbu ...
ensuite, le joint de culasse ( rare )
et enfin, le joint de carter ( pas de joint, mais une pate )
et des fois, ca arrive que c est le joint de villo .. celui ci est plus chiant, car il faut tomber la boite ..  |
Lainye972
Posté le: 01 Nov 2010 22:36 Sujet du message: |
le joint de la jauge mais je crois sur Ts c'est par devant _________________ Layane 972 |
chandler68
Posté le: 03 Nov 2010 13:49 Sujet du message: |
Merci pour toutes vos réponses, effectivement beaucoup de monde me dit que c'est le joint de carter d'huile.
On m'a également conseiller d'essayer de resserrer les vis pour voir si au pire une ne se serait pas desserer ce qui produirait la fuite.
Pensez vous que ça peut être possible.
Merci _________________ Alfa 147 1.6ts, rouge alfa, jantes supersport, intermediaire ragazzon, echappement Fox. |
