dnode57
Posté le: 12 Jan 2011 10:18 Sujet du message: Embrayage ne fonctionne plus :( |
Salut tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum, et oui j'ai une alfa 147 1,9 JTDM depuis juillet 2010, et les factures s'enchainent! J'espère que quelqu'un aura une piste pour moi... Voilà le souci : il y a environ 3 semaines, plus moyen de passer les vitesses, ça a commencer par une difficulté à les passer, puis plus moyen du tout, sauf moteur à l'arrêt. J'ai donc foncé sur le net et recherché les causes possibles. Je me suis inscris à ce forum, et suivi les infos de wil' et me suis basé sur le tuto qui se trouve sur alfanatiques pour changer le récepteur d'embrayage. Pièce changé avec succès, mais malgré 3 purges successives, cela ne fonctionne pas, craquement dans la pédale et pédale un peu molle. Il n'y a pas de bulles d'air qui sortent lorsqu'on fait la purge du récepteur. C'est comme si l'embrayage n'avait pas sa course totale.
Est-ce que quelqu'un à une idée ? D'avance merci car je n'ai vraiment pas les moyens de la mettre au garage :( ! |
Posté le: 12 Jan 2011 13:47 Sujet du message: |
quelle année est t elle ton alfa ? combien de km ?
ensuite, as tu essayé de purger sous pression ?
tu dois avoir une course de debrayage de 22 mm au levier de commande sur la boite ( il faut etre 2 pour le voir) si tu as moins, c est mal purgé ..
si tu as 22 mm ou +, tu as un pb avec le diaphragme de l embrayage qui est naze ..  |
dnode57
Posté le: 12 Jan 2011 14:48 Sujet du message: |
Salut grise147,
Déjà merci pour ta réponse rapide, mon alfa est de 2007, et elle à environ 140000 km. Je ne connaissais pas la course de l'embrayage, je vais essayer de la mesurer. Par contre je ne suis pas un pro de la mécanique, et je ne sais pas purger sous pression, ni ce qu'est le diaphragme de l'embrayage !
Sinon, à part le récepteur d'embrayage, y a t il un autre endroit ou l'on peut purger ?
Posté le: 12 Jan 2011 18:42 Sujet du message: |
le mieux, regarde sous la batterie, tu as un espece de levier rouillé, celui ci doit se deplacer de 2 cm .. demande a une personne de debrayer, comme ca, tu le verras de suite ou il est ce coquin ..
si il bouge franchement, c est pas l hydraulique .. |
alfaloulou
Posté le: 15 Jan 2011 13:25 Sujet du message: |
Salut si ton problème n'est pas réglé va voir la réponse que j'ai fait à Mickythekid. A plus |
dnode57
Posté le: 18 Jan 2011 09:59 Sujet du message: |
Epilogue, après passage d'un mécano pro, mon embrayage est raid, à changer ! Comme je ne sais pas le faire, cela va me couter environ 700 euros avec un échange standard, les boouuuuullllles !!! Enfin c'est comme ça!
Un des symptômes est le suivant : moteur en marche, embrayage à fond, en essayant de passer la 1ère ou la 2nde, la voiture commence à avancer.
Sinon, alfaloulou, j'ai trouvé ta réponse, mais finalement ce n'est pas la purge qui est en cause, j'aurai largement préféré...
Je ferai un dernier post lorsque le pb sera réglé, avec conclusion du mécano et facture.
Posté le: 19 Jan 2011 19:08 Sujet du message: |
dnode57 a écrit: | Salut tout le monde,
140 000 pour un embrayage ça reste très correct. Preuve qu'elle n'a pas été trop maltraîté  _________________ - Dans des temps anciens une magnifique peugeot 205 GLD !
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
dnode57
Posté le: 25 Fév 2011 16:09 Sujet du message: Fin de l'histoire.... |
Comme écrit plus haut, voici l'épilogue de mon aventure. L'embrayage de la voiture a été changé. Embrayage tiré sur ce modèle. Usure de la pièce qui tire l'embrayage. Première voiture sur laquelle j'ai du laisser changer l'embrayage, record détenu par ma R19 1,9 td avec 270000 Kms et embrayage d'origine. J'espère que ce post sera utile à d'autres personnes.
Pour info, lorsque j'appuyais sur la pédale d'embrayage à fond, il y a avait un drole de bruit saccadé assez rapide qui se faisait entendre.
