démonter grille parchoc
breizhman
MessagePosté le: 14 Jan 2011 16:50    Sujet du message: démonter grille parchoc Répondre en citant
demain je vais devoir démonter la grille de mon pare choc (voir photo ci dessous)
j'avoue ne pas avoir jeter un oeil a comment faire, mais pour gagner un peu de temps je demandais si l'un de vous aurait la marche a suivre ?
Merci d'avance
Lainye972
MessagePosté le: 14 Jan 2011 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
demonte le pare choc apres c'est simple
Layane 972
sysy22
MessagePosté le: 14 Jan 2011 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
un coup de pied mdr
comme dit Lainye, une fois déposer tu verra des clips. Et ce sera du coup bien plus simple à remonter razz
Comme je vois venir la question.. Pour démonter ton pare choc :
4 vises entre les 2 phares
4 autres derrière les pares boues de tes roues avant. (2 x 2)
La visserie je me souvient plus de la taille, mais pense à prendre un tournevis avec embout torx tu en à 2 qui ont cette empreinte. Le reste se démonte avec la caisse à outil de mr tt le monde cool
rien ne sera plus comme avant
une vie..
Lainye972
MessagePosté le: 14 Jan 2011 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
clé 8 et une clé torx et un tournevis crusiforme cool
Layane 972
breizhman
MessagePosté le: 14 Jan 2011 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est de la réponse rapide !!
donc aucuns moyens de les retirer facilement sans poser le pare choc ?
si je me souviens bien la dernière fois que j 'ai fais l'entretient, il y a pas mal d espace par dessous
a moins que ce soit pas accessible ...
dans ce cas v devoir poser le PC en espérant que c simple a remettre
Lainye972
MessagePosté le: 14 Jan 2011 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
il y as les radiateur cool
je prend meme pas 5 min pour retirer mon pare choc
sans compter d'enlever les roue
Layane 972
breizhman
MessagePosté le: 14 Jan 2011 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
et pour le remettre ? simple ?
ou des clips risque de se barrer, prob pour recentrer ect ...
note ca me permettrais je pense de demonter les phares, le CT approche et j'ai un soucis de reglage
Lainye972
MessagePosté le: 14 Jan 2011 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour remmetre le pare choc c'est simple
les grilles je sait pas j'ai jamais toucher
Layane 972
breizhman
MessagePosté le: 14 Jan 2011 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci les gars, je test ca ce soir
breizhman
MessagePosté le: 21 Jan 2011 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
voila merci pour les infos, c'est démonté, une vrais crasse ces petites rondelles de serrage qui tiennent les "tuttes" en plastique de la grille pour la fixation
elle ont casis toutes petté
maintenant j'aurais besoin de savoir si quelqu’un aurait une bonne adresse sur le net pour trouver ces grilles pas chers il me faut la droite et la gauche !
merci d'avance !
