pb voyant airbag
Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
nainnain852
MessagePosté le: 14 Avr 2008 20:24    Sujet du message: pb voyant airbag Répondre en citant
j'ai acheté une 147 d'occasion il y a un mois dans un garage alfa, Mon voyant d'airbag clignote a indervalle non regulier, ils ne trouvent pas d'ou provient le pb, et ne veulent pas chercher donc pas reparer la panne, parce que pour eux il devrait immobiliser la voiture entre 2 et 3 jours et travailler dessu a plein temps. Le chef d'atelier me dit que tent que le voyant ne s'est pas fixé, il ne ferons rien mais ils suivent le pb apres la garanti.
j'ai acheté une voiture avec des airbags j'aimerai etre sur qu'il se declenche en cas de probleme. en plus la nuit se voyant et chiant!!
que doit-je faire pour les forces a reparer.
merci a tous
MessagePosté le: 14 Avr 2008 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont trés souvent les cosses qui se trouvent sous les sièges avant qui ne font plus contact. Plus fréquents sur les 3 portes.
Sinon pas mal ton garage...
nainnain852
MessagePosté le: 14 Avr 2008 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sais mais ils ont biensure verifier et en plus 5 portes ma 147
merci de ta reponse aussi rapide
MessagePosté le: 14 Avr 2008 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ca vient de la faire à Yäz sur sa 156. Samedi il recule le siège passager et paf la voyant. Cet aprém il touche les cosses histoire de... et plus de voyant.
nainnain852
MessagePosté le: 14 Avr 2008 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
sauf que mon voyant reste pas allumer il clignote et pour faciliter les choses il ne clignote pas tout le temps " a l'arret, quand je roule, tout seul ou avec un passager...." C'est pour ca que le garage doit immobiliser le vehicule 2 ou 3 jours, je met pas en causes les competences des garagistes, si ils me disent qu'ils ne savent pas d'ou provient le pb, Je les crois. j'ai visité le site et je n'ai vu aucun post avec le meme pb "des post avec des voyants qui reste allumé il y en a mais qui clignote aucun, a moin que j'ai mal regardé".
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 14 Avr 2008 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il finira par ne plus clignoter et rester fixe , normalement leur valise diag permet de remonter la source de l'erreur. Encore une concession à eviter il me semble.
Gt JTD
http://www.alfagtpassion.com/
jul147
Déjà ils ne la passent pas à la valise diag pour voir d'où ça peut venir??
MessagePosté le: 14 Avr 2008 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
normalement, le defaut est quand meme memorisé.. donc ils savent l historique de toutes les M ...
bof, la concess .. pas_cool
stadark
MessagePosté le: 14 Avr 2008 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
declipse les cosses sous les sieges avant, enfin de l'armature du siege, pas entre elles.. clin_oeil
hjdskgfoa
MessagePosté le: 14 Avr 2008 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
carrément, un défaut c'est soit "permanent" soit "fugitif" ... fugitif signifie qu'il est apparu puis parti, mais dans tous les cas de figure le voyant reste sauvegardé en EEprom et il ne s'efface que suite à plusieurs dizaines de roulages sans remontées du defaut.
s'il savent pas le voir c'est qu'il ne savent pas se servir de leurs outils APV pas_cool
j'avais un problème d'airbag, ce que je te conseille avant que ton défaut soit confirmé c'est de souder directement tes câbles comme ça il ne se confirmera pas car quand il est confirmé il faut absolument l'effacer par l'outil APV, et là, si tu n'as pas résolu ton problème en l'occurrence de faux contact, des que le souci réapparaitra, ton voyant reclignotera et finira par se reconfirmer, et tu pourras le faire autant de fois que tu veux si tu n'as pas resolu physiquement le probleme.
d'ailleurs ...j'ai fais effacer le mien samedi
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=32743&highlight=
nainnain852
MessagePosté le: 15 Avr 2008 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
elle est biensure passé a la valise qui na rien donner, car le voyant ne reste pas assez longtemps allumé pour que l'erreur soit enregistrer, "le voyant s'allume pendant 1s mm pas".
MessagePosté le: 15 Avr 2008 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Au lieu de tourner en rond, commence par faire souder les cosses des deux sièges et ensuite tu verras bien clin_oeil
hjdskgfoa
MessagePosté le: 15 Avr 2008 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
attends si le voyant s'allume et que le défaut n'est pas enregistré c'est le monde à l'envers .... ils ont merdé c'est tout.
soudes avant qu'il ne soit trop tard et tout rentrera dans l'ordre.
nainnain852
MessagePosté le: 20 Avr 2008 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
si je soude ses cosses, cela n'affectera pas la garantie?
Demain je vais chez alfa, en plus de se voyant qui m'agace, maintenant quand je démarre ma voiture quand elle est chaude elle se met sur 3 cylindre "d'après le garage c'est que j'attends pas assez pendant le préchauffage" sauf que j'attends que tout les voyant s'éteigne et sa m'énerve de devoir mi prendre a 3 fois pour démarrer une voiture. C'est déjà arriver a une personne ce probleme?
hjdskgfoa
MessagePosté le: 20 Avr 2008 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
nan mais ils se foutent de qui ... les nouveaux diesel se préchauffent pas, mon 115 je le démarre toujours à la volée et il part au quart.
nainnain852
MessagePosté le: 22 Avr 2008 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je vient de récupérer ma voiture, pour l'instant tout marche correctement, je suis content car hier j'ai pu rouler en 159 jtd 150ch prêté généreusement par le garage!
hjdskgfoa
MessagePosté le: 22 Avr 2008 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
ils ont soudé les câbles ?
MessagePosté le: 22 Avr 2008 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
et c est quoi le pb, que on t ils fait ??
a+
nainnain852
MessagePosté le: 23 Avr 2008 01:37    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas, le chef d'atelier était occupé et le vendeur ne savait pas les travaux effectuer sur la voiture, Je sais juste que le bloc de phare a était changer, une pièces proche de la roue arrière gauche "me souvient pas du nom", quand je l'ai reprises elle démarré bien et plus de voyant maintenant j'attends de voire avec le temps pour le voyant si il revient.
hjdskgfoa
MessagePosté le: 23 Avr 2008 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
ça se trouve ils ont fait un clear sans rien souder, et dans 15 jours le problème sera revenu ... enfin demande leur quand même ce qu'ils ont fait sur ta caisse et pourquoi.
Page 1 sur 4
