deschamps
Inscrit le: 17 Oct 2010 Messages: 14 Localisation: flayosc
Posté le: 23 Fév 2011 23:07 Sujet du message: alfa 147 jtd perte de puissance à bas régime |
alfa 147 jtd perte de puissance à bas régime.
Alfa m'a remplacé la vanne du turbo et la vanne EGR.Le problème n'était pas récurant à la valise et pourtant...Le moteur a retrouvé sa pêche d'auparavant.Je n'avais plus de puissance entre 1000 et 3000 tr/s mn,c'était vide.Coût de l'opération:457 € |
Mathieu77
Inscrit le: 08 Jan 2011 Messages: 466 Localisation: Suisse Chexbres VD 1071
Posté le: 24 Fév 2011 00:33 Sujet du message: |
J'ai eu le meme probleme que toi il y 1 semaine et c'etait ma durite superieure qui ete percer sur 10cm cout de l'operation 40e20 chez Alfa _________________ Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot
mais de l'âne derrière le volant.
Alfa romeo 147 1.9 jtd 115 d'origine azzuro gabbiano |
deschamps
Posté le: 24 Fév 2011 22:13 Sujet du message: durit percée |
tu as eu plus de chance que moi,le tarif étant beaucoup plus bas |
Madouille
Inscrit le: 13 Juin 2008 Messages: 257 Localisation: 27/78
Posté le: 01 Mar 2011 19:27 Sujet du message: Re: alfa 147 jtd perte de puissance à bas régime |
deschamps a écrit: | alfa 147 jtd perte de puissance à bas régime.
Slt,
C'est pas cool de la part d'alfa. Une vanne EGR dans 90% des cas se nettoie.
Quant à la "vanne de turbo" c'est bien souvent une géometrie de grippée ou une fuite sur le tuyaux bleu de la commande du Wastgate.
Ca devient maladif chez les constructeurs de facturer le remplacement d'une vanne EGR encrassée ! ( bien évidement il ne nettoie pas non plus le capteur de turbo qu'il y a juste aprés la vanne ) _________________ JTD Mad 147ph3 JTD150@200~ Selective nav+/Xcarlink cuir rouge xénons+ pack led, DP, ech 156, suppression physique EGR, K&N etc ... :D |
