Probleme essuie glace qui s'arrete seul
vieta
MessagePosté le: 15 Mar 2011 10:00    Sujet du message: Probleme essuie glace qui s'arrete seul Répondre en citant
Salut a tous,
je suis l'heureux possesseur d'une Alfa 147 distinctive de 2004, j'ai un petit souci avec mais qui peut etre assez enbettant surtout c'est jour ci.
J'ai l'essuie glace qui s'arrete seul d'un coup je ne sais pas pourquoi, je doit m'arretter, coupe le moteur, et au bout de quelques minutes, il repart.
En revanche l'arriere ne s'arrete pas il continue à marche, j'avais penser au fusible, mais si c'etait le cas il ne repartire pas.
Est ce que vous avez deja rencontre ce souci?
Merci par avance de votre aide.
Vitre teinte dans le languedoc Roussillon 40% moins cher que la concurrence
www.nmsauto.fr
Lainye972
MessagePosté le: 15 Mar 2011 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
le moteur qui semble fatiguer surment
si c'est sa j'en ai un cool
Layane 972
MessagePosté le: 15 Mar 2011 17:09    Sujet du message: Re: Probleme essuie glace qui s'arrete seul Répondre en citant
vieta a écrit:
Salut a tous,
Je pencherais vers un commodo qui fatigue, tout au moins la grosse prise de connexion à droite sous le carter plastoc... ça m'était arrivé sur ma 147 de fin 2003 alors que la 2002 n'a jamais eu ce soucis...
Pour t'en assurer, démonte la coque autour du volant et lorsque le problème apparait, essaye de pousser un peu sur la grosse prise qui se trouve à droite du volant près du commodo...
vieta
MessagePosté le: 17 Mar 2011 15:22    Sujet du message: Re: Probleme essuie glace qui s'arrete seul Répondre en citant
MiKL a écrit:
vieta a écrit:
Salut a tous,
Le probleme est reapparut mais le temps que je rentre chez moi pour tous demonter et faire la manip il est reparti, donc j'ai pas put le tester avec la panne.
www.nmsauto.fr
Lainye972
MessagePosté le: 17 Mar 2011 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'ai tout si tu veut la piece
Layane 972
MessagePosté le: 17 Mar 2011 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui enfin il faudrait déjà savoir laquelle... et concernant le commodo il y bcp de versions !!!! attention !!!! un topci explique tout ça (capteur pluie ou pas, capteur vdc ou pas, etc...)
