question technique correcteur assiette
universoul
MessagePosté le: 12 Juil 2012 11:19    Sujet du message: question technique correcteur assiette Répondre en citant
Hello :)
Question peut être bête mais je la pose quand même (peur de rien de le garçon :) )
Au niveau du correcteur d'assiette lorsque j'appuie sur le bouton du bas au niveau du tableau de bord, le chiffre passe de 0 jusqu'à 3 par contre lorsque j'appuie vers le haut de 3 je passe à 0 mais pas plus est ce normal?
Je précise que les petits moteurs ne tournent pas :(.
Merci à vous.
MessagePosté le: 12 Juil 2012 11:39    Sujet du message: Re: question technique correcteur assiette Répondre en citant
zéro c'est ton assiette normale... après, c'est que tu es chargée et que le capot de ta voiture commence à pointé vers le haut...
L'inverse est difficile à imaginer, à part en chargeant ton capot... donc il n'y a pas de correction prévue pour ce cas... et donc pas de -1 -2 - 3
universoul
MessagePosté le: 12 Juil 2012 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.Oui c'est ce que je pensais mais je trouve moins "logique" d'appuyer sur le bouton du bas pour avoir les feux qui montent...:(
non?
MessagePosté le: 12 Juil 2012 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
non?
euh, en fait normalement ils descendent... pour éclairer la route et pas les nuages...
universoul
MessagePosté le: 12 Juil 2012 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
lol ok j'avais rien compris XD
"0" étant la position la plus haute ... il faut me laisser un peu de temps pour que je comprenne :)
C'est une logique différentes par rapport à d'autres marques où "0" étant la position basse et ensuite jusqu'à 3 pour monter les feux et éclairer plus loin.
Enfin on va pas en faire un débat , merci pour ton retour en tout cas ;)
