breizhman
Posté le: 06 Juin 2011 22:09 Sujet du message: besoin de votre avis sur autoradio GPS |
Bonjour étant a la recherche d'un petit autoradio GPS pas chere je suis tombé sur ce modele que je peux avoir 40€ moins chere
http://www.eonon.com/Car-GPS/1-Din-Car-GPS-DVD/G1306.html
Pourriez vous me dire ce que vous en pensez ? et surtout sera t'il compatible sur mon Alfa 147 de 2002 ?
attention pour les puriste, je ne cherche pas une bouse mais quelque chose d'acceptable ! je n'ai pas les moyen d'investir dans du tres haut de gamme !
du +acceptable me conviendra !
Merci encore
Posté le: 06 Juin 2011 22:13 Sujet du message: |
hello,
t'a merdé dans le lien ça ne fonctionne pas. _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
breizhman
Posté le: 06 Juin 2011 22:22 Sujet du message: |
Tipiak a écrit: | hello,
t'a merdé dans le lien ça ne fonctionne pas. |
Merci l'ami ! voila c'est arrangé. |
breizhman
Posté le: 07 Juin 2011 01:57 Sujet du message: |
Petite question supplémentaire, je n'ai jamais monté d'autoradio juste une fois démonté celui d'origine pour mettre une prise aux
enfin voila, je me demande si c'est simple a monter ? est ce que c'est juste plug&play ?
voicis une image des connections arriére
Uploaded with ImageShack.us
Le gros paquet a droite a mon avis c'est pour brancher des écrans dans les appuie tête non ?
puis a gauche les deux connections noir ressemble a celles d'origine, si ce n'est pas le cas il existe des adaptateur facile a trouver chez norauto ou mag de ce genre ... je ne me trompe pas ?
je sais aussi que le petit câble rose doit se brancher sur un système de masse sur le frein a main qui permet de ne regarder la vidéo qu'une fois le frein a main tiré ... (évidement n'importe quelle autre masse fait l'affaire)
ensuite l'antenne GPS apparemment c'est un boitier séparé qui doit se brancher quelque-part derrière et a poser sur le TB
est ce si simple ? rien de trop compliquer a prévoir ? |
couleypes
Posté le: 23 Juin 2011 15:41 Sujet du message: |
Salut je viens de voir tes questions, alors pour ton autoradio c'est très simple a installer pour ton antenne gps tu peut la faire passer par la boite a gants! parfois l'antenne gps fournie avec n'est pas assez puissante tu peut toujours en commander une a part sur ebay il y a un modèle que j'ai pris je n'avais même besoin de posé l'antenne sur le tableau de bord, sa capté dans la boite a gants! Après mon avis perso j’opterais plus pour du double din... |
breizhman
Posté le: 23 Juin 2011 19:47 Sujet du message: |
couleypes a écrit: | Salut je viens de voir tes questions, alors pour ton autoradio c'est très simple a installer pour ton antenne gps tu peut la faire passer par la boite a gants! parfois l'antenne gps fournie avec n'est pas assez puissante tu peut toujours en commander une a part sur ebay il y a un modèle que j'ai pris je n'avais même besoin de posé l'antenne sur le tableau de bord, sa capté dans la boite a gants! Après mon avis perso j’opterais plus pour du double din... |
Merci de ta réponse, y'a une semaine qu'il tourne et ca marche pas mal, j'ai juste du trouver un adaptateur ISO et couper un ou deux fil pour raccorder au systeme BOOS
enfin voila me reste plus qu'un soucis !
LE GPS:
quand je reprend la voiture le matin le GPS marche nickel, si je m'arrete a la pompe (par exemple) coupe le contact fait plein et le remet, il ne trouve plus les satellites
je vais donc dans paramétre et la je fais une recherche auto et il me dit impossible de trouver le récepteur GPS ...
si je laisse la voiture parquée un moment et la reprend ensuite le GPS fonctionnera mais au moindre arrêt de 5min si contact coupé ca recommence ...
une idée?? je tourne avec IGO8
merci encore |
Le dingue
Posté le: 28 Juin 2011 00:37 Sujet du message: |
Salut !
- Soit le Fix est très long avec cet autoradio, tu ne pourras pas y faire grand chose a part peut être changer de place l'antenne GPS,
- Soit il te manque un + permanent quelque part sur le câblage de l'autoradio.
C'est une idée, ça ne veut pas dire que ce soit forcement ça.
PdelaT
Inscrit le: 08 Juin 2011 Messages: 14 Localisation: Paris
Posté le: 28 Juin 2011 10:47 Sujet du message: |
Des photos de ton installation !!!
J'hésitais entre un simple DIN et double que je trouve à la base plus jolie personellement. _________________ Alfa 147 1,6 TS 120 Selective // Bose
Ex : 207 1,6 THP 150 Griffe // JBL |
