question sur l'embrayage
DbK
MessagePosté le: 26 Juil 2011 23:53    Sujet du message: question sur l'embrayage Répondre en citant
BOnsoir a tous.
ancien proprio d'ibiza je passe sur 147 quel bonheur mais dur dur de se faire a la rigidité de l'embrayage.
bref j'essaye la 147 d'un pote l'embrayage est plus mou.
le mien reste toujours aussi dur, et parfois j'entends un clac au moment ou j'appuie sur l'embrayage.
j'opterai bien par purger le circuit d'embrayage avant de changer l'emetteur recepteur.
elle a 78000km et est de 2007.
je me tourne donc vers vous pour avoir votre avis :)
MessagePosté le: 27 Juil 2011 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as tout bon.
Il faut tout faire des l'ordre :
Purge
Recepteur
Emetteur
Et après, tu pleurs car ça veut dire que c'est le mécanisme et là, c'est remplacement de l'embrayage complet.
Mais rassures toi, tu peux continuer à te muscler le mollet plusieurs milliers de kilomètres sans autre soucis que la dureté de ta pédale blabla
Pour tous les jours :
DbK
MessagePosté le: 27 Juil 2011 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la confirmation.
Aurais tu le cout de chaque operation grossobmodo :)
MessagePosté le: 27 Juil 2011 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Euh de tête non.
Mais pour les 3 premières, tu peux le faire tout seul (tuto sur le forum ou tu trouveras surement les tarifs) donc cout très limité.
Dans le pire, j'avais fait récepteur + embrayage + volant moteur en concession pour 1200€ il y a 3 ans... Bon, là, j'avoue, ça pique lol
wil'
MessagePosté le: 27 Juil 2011 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Chez Alfa ou à la maison ?
A la maison :
Purge : 1L de liquide frein (~10€)
Récepteur : récepteur neuf (~45€) + 1L de liquide frein (déjà acheté)
Émetteur : émetteur neuf (~25€) + 1L de liquide frein (déjà acheté)
(prix Oscaro)
Sachant que seulement la purge ou récepteur + purge peut solutionner le problème. J'ai eu le cas il y a quelques mois, j'ai de suite identifié le récepteur donc j'ai fait dans l'ordre : changement récepteur puis purge du circuit.
147 JTDm Ph3 : 17" 8C / Black marmite + OBA / Becquet Ti/GTA / Étriers rouges + stickers blancs / Soufflets Q2 / Pédalier alu / Alpine iDA X100 + iPod 120Go accoudoir
DbK
MessagePosté le: 27 Juil 2011 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Wil elle a combien de km ta 147?
Merci pour toutes les infos.
Comme dit plus haut je vais commencer par la purge.
Une derniere question. On peut changer dabord le recepteur puis lemetteur ensuitr?
Comment identifie tu doi vient le probleme?
wil'
MessagePosté le: 27 Juil 2011 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Au moment du changement du récepteur 65.000 de mémoire
Oui !
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=706119#706119
a+
DbK
MessagePosté le: 01 Aoû 2011 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
apres une purge de l'embrayage ca se passait mal donc plutot de tout remonté je commande la piece et dans 48h je serai fixé (récepteur d'embrayage)
wil'
MessagePosté le: 02 Aoû 2011 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as pu identifier la fuite de ton récepteur d'embrayage ?
DbK
MessagePosté le: 07 Aoû 2011 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
de retour...
apres démontage on vidange et la impossible de "pomper" correctement... du coup on se dirige directement vers le récepteur qui n'avait pas l'air de fuir mais comment peut savoir l'etat de celui ci a l'intérieur?
du coup direction chez atac et 48H apres le verdict tombe.
plus de crac sous le pied et la pédale beaucoup plus molle
me voila rassurer et dire que chez alfa "Mr c'est sur c'est l'embrayage" lool :D
bonne journée blabla
DbK
MessagePosté le: 09 Aoû 2011 01:19    Sujet du message: Répondre en citant
ca redéconne le mien
pédale dur & le petit "crac" sous le pied ca pu l'embrayage ca ?
khraft
MessagePosté le: 09 Aoû 2011 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
j ai eu les memes problèmes que toi (pédale dure et le cran), j'ai fais changer l'embrayage et depuis c'est pédale douce et pas de cran bien sur. cool
click to learn more
wil'
MessagePosté le: 09 Aoû 2011 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
L'embrayage complet ça fait mal quand même, toujours commencer par une purge, comme elle se fait via le récepteur hydraulique ça permet de contrôler son état, si fuite -> on le change avant de purger. Également contrôler l'émetteur hydraulique accessible via le passage de roue avant gauche.
Si vraiment tout est nickel sur ces deux points, alors voir l'embrayage effectivement (diaph, disque, butée..).
Pour ma part j'avais également le "cran" quasi en fin de course de la pédale + pédale plus dure qu'à l'habitude, j'ai eu ça environ 10-15.000kms puis ont suivi successivement (en une semaine, là c'est allé très vite) la pédale qui ne remonte plus seule (obligé de l'accompagner) et enfin l'impossibilité de passer les vitesses. Le seul changement du récepteur (avec purge) a entièrement résolu le problème.
DbK
MessagePosté le: 09 Aoû 2011 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme c'est que le récepteur n'avait pas l'air de fuir vu que l'on ne pouvait pas voir a l'intérieur j'ai décidé de le changer.
embrayage sur 147 ca vaut combien ? sans la main doeuvre
khraft
MessagePosté le: 11 Aoû 2011 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
le kit embrayage reconditionné est a 211.88 ht chez alfa.
et sur la mienne ce n'est pas un reconditionné qu'ils ont mis mais un neuf pour le même prix.
click to learn more
samseve
MessagePosté le: 13 Aoû 2011 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
donc voila mon soucis : course d'embrayage tres courte, j'ai eu a quelques reprises des difficultes a passser mes rapports malgre des essais infructueux a pomper sur la pedale,il a fallu les passer"a la sportive"pour reussir a passer ma premiere ainsi que les suivantes puis apres quelques km c'est revenu en ordre
chez alfa il me dise que c'est l'embrayage qui est fatigue et donc changement complet de ce dernier,je suis septique car si c'etait le cas je devrais avoir du patinage et cela devrait merde tout le mtemps ,je pencherai plus sur le recepteur,qu'en pensez vous?
merci d'avance
alfa jtd 115 de 2001 distinctive
willy
MessagePosté le: 13 Aoû 2011 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Commences par une bonne purge,et regardes si le récepteur ou l'émetteur fuient.
cri milano
MessagePosté le: 24 Aoû 2011 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
wil' a écrit:
L'embrayage complet ça fait mal quand même...
oh C'est exactement ce qui est entrain de m'arriver! j'en suis à l'étape où ma pédale est à son plus bas (elle ne remonte plus) et impossibilité de passer de vitesse! Voiture immobilisée donc...triste
J'étais prêt à appeler mon mécano mais bon si je peux faire des économies... je vais donc essayer ta solution de wil'...Merci, tout est bien expliqué sur ta présentation : http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=706119#706119
Effectivement en passant la main sur le récepteur, j'avais la main pleine de liquide noir... vous me confirmez bien la panne?
Alfa 147 JTDm 120 milano 2006 / Cuir rouge / Etriers rouges + stickers / Black marmitte + OBA / Puit de compteur Phase 1 / Rajout régulateur / Xénon 6000K...
DbK
MessagePosté le: 01 Sep 2011 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
perso le récepteur a été changé ca a duré 100km et depuis c'est la meme chose
alors quoi faire changé lémetteur ou attendre ?
wil'
MessagePosté le: 02 Sep 2011 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Confirmé clin_oeil
Page 1 sur 2
