Exile
Posté le: 04 Nov 2010 16:37 Sujet du message: Problème électrique |
Bonjour.
Hier je roulais normalement avec un sac isotherme remplie de glacons dans le coffre posé contre le mécanisme d'ouverture du coffre.et au bout d'une demi heure de route,tout les compteurs descendent a zéro,les voyants d'abs,asr et de frein a main s'allument.l'ouverture du coffre ne fonctionne plus,les clignos s'allument mais aucun bruit.ni de moteur ni de relais. Lordinateur de bord n'affiche plus les valeurs!le check up ne signale aucun probleme.Pourtant tout le reste fonctionne!problème de fusible ou passage a la valise? _________________ Alfa jtd 115ch maestra |
Lainye972
![](images/avatars/15447397674b2e35b8e287a.jpg)
Posté le: 04 Nov 2010 17:19 Sujet du message: |
debranche ta batterie pour commancer
moi je pense quel est decharger _________________ Layane 972 |
Posté le: 04 Nov 2010 18:18 Sujet du message: |
Lainye972 a écrit: | débranche ta batterie pour commencer
moi je pense qu'elle est déchargée |
ça y ressemble en tous cas... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Exile
Posté le: 04 Nov 2010 19:24 Sujet du message: |
La batterie a été changé y a pas trop longtemps. J'ai démonter mes portières,et la commande de vitre,ça peut venir de la ? _________________ Alfa jtd 115ch maestra |
Exile
Posté le: 04 Nov 2010 20:16 Sujet du message: |
Je viens de débranché la batterie pendant 20 minutes.le problème persiste.quelqu'un a une idée ? _________________ Alfa jtd 115ch maestra |
Lainye972
Posté le: 04 Nov 2010 21:48 Sujet du message: |
deja regarde les fusibles dans le moteur _________________ Layane 972 |
Exile
Posté le: 04 Nov 2010 23:21 Sujet du message: |
Je les est déjà regardé,ils sont bons.sauf les fusibles F 60-63
Que j'ai pas réussi a trouver. _________________ Alfa jtd 115ch maestra |
Exile
Posté le: 04 Nov 2010 23:24 Sujet du message: |
Je les ai déjà regardé,ils sont bons. Apart les fusibles F 60-63 que j'ai pas réussi a trouver. _________________ Alfa jtd 115ch maestra |
Posté le: 04 Nov 2010 23:32 Sujet du message: |
il faut que tu recharge ta batterie, et aussi, regarder si ton alternateur debite ..
tu as 50 % d echance que ca vient de la .. ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
Exile
Posté le: 05 Nov 2010 11:47 Sujet du message: |
Je viens de vérifier la batterie,les valeurs sont bonnes. Et elle se recharge.
J'ai fait des recherches sur le forum et j'ai trouver un post ou on parle de problèmes de compteur,de coffre et de vitre qui serait liés a la commande de vitre conducteur .sachant que j'ai démonter mes deux portes dernièrement pour changer le tissu alfatex. Quelqu'un a t il déjà entendu parlé de ça? _________________ Alfa jtd 115ch maestra |
Lainye972
Posté le: 05 Nov 2010 16:27 Sujet du message: |
a oui donc juste tu souleve la commande de vitre electrique coté conducteur et regarde si les prise sont bien enfoncé ![cool](images/smiles/cool.gif) _________________ Layane 972 |
Exile
Posté le: 05 Nov 2010 18:51 Sujet du message: |
Justement j'ai déjà essayé!Il est bien branché. J'ai même essayé sans et c'est toujours pareil. Celui passager est débranché tout le temps(car rénovation en cours) ça peut être ça ?
Aujourd'hui il y a un nouveau voyant qui s'ajoute au autres: défaut moteur. _________________ Alfa jtd 115ch maestra |
Lainye972
Posté le: 05 Nov 2010 19:57 Sujet du message: |
surment mais normalement c'est le coter conducteur qui est le pilier rebranche pour voir _________________ Layane 972 |
Posté le: 05 Nov 2010 20:28 Sujet du message: |
rebranche pour voir ton coté passager ... ca change la donne .. ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
Exile
Posté le: 08 Nov 2010 22:25 Sujet du message: |
Bon,j'ai vérifier le fusible f60, il est bon.
Je n'est pas pu rebrancher le coté passager car je ne l'ai pas chez moi.
Je vien de passé la voiture a la valise chez un pote. Mais j'ai rien trouvé(juste enlevé le voyant défaut moteur)
Je sais pas quoi faire. Quelqu'un a une idée?
Je crois que je vais aller chez alfa mais j'ai peur du prix! _________________ Alfa jtd 115ch maestra |
Exile
Posté le: 11 Nov 2010 19:53 Sujet du message: |
Je vien de rebrancher le boitier coté passager,ça change rien. Par contre il s'allume contrairement a celui conducteur. Donc je vais le changer, quelqu'un connaitrai le prix svp? _________________ Alfa jtd 115ch maestra |
buddhasteph
Inscrit le: 28 Juil 2009 Messages: 88 Localisation: LLN (Be)
Posté le: 11 Nov 2010 21:01 Sujet du message: |
Fais peut-être le test d'enlever tous les fusibles pas indispensables, puis remets les un à un pour trouver la branche du circuit défectueuse... Leur fonction est indiquée dans le manuel de la voiture ou évidement dans le DTE... |
Raffy54
Inscrit le: 07 Aoû 2011 Messages: 16 Localisation: Meurthe et Moselle
Posté le: 02 Sep 2011 07:40 Sujet du message: |
Pourriez vous me dire ou il est possible de trouver le RTE pour une Alfa 147 JTDm 120.
Je vous remercie par avance.
Raphael |
