recepteur embrayage ?
Manu 33
MessagePosté le: 07 Sep 2011 11:54    Sujet du message: recepteur embrayage ? Répondre en citant
J'ai une 147 jtd 115cv de 2004 avec 161.000 km.
Il y a quelques jours, la pédale d'embrayage est devenue molle (mais elle remonte seule). J'ai donc épluché tous les forums possible, la plupart du temps c'est le recepteur d'embrayage mais l'on ma conseillé de faire une purge avant de le changer.
Ce que j'ai fait, effectivement la pédale est revenue dure (qd meme moins qu'avant), cela a tenu 3 jours puis rebelotte... pédale molle !!!!
Je précise qu'à premiere vue je n'ai pas de fuite de liquide, par contre lorsque j'appuie sur la pedale d'embrayage j'entends un "cling" metallique qui provient du recepteur...
Si quelqu'un pouvait m'aider... je n'aimerai pas changer le recepteur si ce n'est pas lui.
Merci à tous pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
MessagePosté le: 07 Sep 2011 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
change ton recepteur ( c est le plus facile)
et si ca va pas, emetteur .. car, il est plus chiant .. au_revoir
Manu 33
MessagePosté le: 07 Sep 2011 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse rapide.
autre petit soucis que j'ai omis de vous expliquer : lorsque je purge par le recepteur, ça purge nikel jusqu'à ce que le niveau de liquide de frein arrive à 3 cm en dessous du niveau max ds le bocal. Ensuite plus rien, juste de l'air...
Une purge des freins ne serait elle pas utile ? (je dis ça...je dis rien hein ! lol)
MessagePosté le: 07 Sep 2011 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
normal, le bocal a 2 injections basses pour les freins, et 1 haut que pour l embrayage, si celui ci est bas, l embrayage choppe tout l air .. au_revoir
Manu 33
MessagePosté le: 08 Sep 2011 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Encore merci pour ta rapidité !
Donc, en gros, purger mes freins ne servirait a rien pour résoudre mon probleme ? triste
Manu 33
MessagePosté le: 08 Sep 2011 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
tant que j'y suis une autre petite question :
le récepteur peut être mort même si il ne fuit pas, que le piston joue son role et que la pédale remonte ?
Merci d'avance. au_revoir
MessagePosté le: 08 Sep 2011 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
si pas de fuite du recepteur, ildoit marcher (ou presque)
pas contre, le emetteur, il peut fuir a l interieure ( piston non etnache) au_revoir
