sonde lambda
pitoune24
MessagePosté le: 26 Sep 2011 23:17    Sujet du message: sonde lambda Répondre en citant
je souhaiterai connaitre la différence entre la sonde lambda droite et gauche. Les 2 qui sont en amont, celles des pré-catalyseur. J'ai 1.6 TD 120 ch pour info.
merci d'avance pour vos réponses
alfa_gha38
MessagePosté le: 27 Sep 2011 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
La différence est simplement sur la longueur des fils en théorie
bibi38
MessagePosté le: 12 Oct 2011 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est faux, ce sont exactement les même.
C'est la même référence sur l'eper et pour les avoir changées récemment ce sont strictement les même.
Diablotech
MessagePosté le: 12 Oct 2011 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info , si tu a besoin de les changer , tu trouveras peut etre ton bonheur ici ; http://www.autosensorberlin.com/
Maintenant effectivement il n y a pas de difference entre les deux .
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
adr781
MessagePosté le: 05 Juin 2012 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Mes sondes lambda sont recouvertes d'une couche blanche impossible à enlever, c'est nromal ?
Sinon aucun voyant au tableau de bord cool
Merci d'avance
MessagePosté le: 06 Juin 2012 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
elles sont oxydées mais si elles continuent de fonctionner... ça ne sert a rien de les remplacer !
adr781
MessagePosté le: 06 Juin 2012 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
A part un voyant au tableau de bord, il y a d'autres signes de fatigue des sondes lambdas ?
