Fenneck
Posté le: 05 Oct 2011 19:41 Sujet du message: Points de révision des 40.000km |
Bonjour tout le monde,
je voudrais savoir quels sont les points de controle lors de la révision des 40.000km préconisé par ALFA sur un 147 1.6 16s.
Merci de vos réponses et/ou témoignages. |
Posté le: 05 Oct 2011 20:40 Sujet du message: |
bah, c est la revision du coup de chiffon .. lol ..
euh, j en sais rien, mais regarde dans le carnet d entretien .. c est pas marqué ?  |
barjabul
Inscrit le: 14 Sep 2011 Messages: 96 Localisation: 13530 Trets
Posté le: 05 Oct 2011 21:40 Sujet du message: |
Voilà ce que j'ai sur mon carnet d'entretien:
Contrôle/usure des pneus et réglage pression
Contrôle fonctionnement équipement d'éclairage (phares, clignotants, détresse, coffre à bagages, habitacle, boîte à gants, témoins tableau de bord, etc.)
Contrôle fonctionnement système essuie-lave-glace, réglage gicleurs
Contrôle positionnement/usure balais essuie-glace/essuie-lunette
Contrôle fonctionnement indicateur usure plaquette frein à disque avant
Contrôle état usure plaquettes frein à disque arrière
Contrôle visuel de l'état: extérieur de la carrosserie, protection sous la coque, portion rigide et flexibles des tuyaux
Contrôle visuel état des courroies de commandes accessoires
Contrôle réglage course levier frein à main
Contrôle fonctionnalité système de contrôle moteur (par prise diagnostic)
Remplacement cartouche filtre à air
Appoint niveau des liquides (refroidissement moteur, freins, lave-glaces, batterie, etc.)
Vidange huile moteur 10W40 4,4l
Remplacement filtre à huile moteur
Remplacement filtre combiné particulaire à charbons activés (ou, en tout cas, chaque année)
peut-être rajouter le contrôle visuel de la courroie de distribution.
En gros y a juste la vidange et tout les filtres à faire (huile, air, habitacle). _________________ Alfa Romeo 147 1,6 TS 120 Distinctive phase 1 Nero Fuoco Cuir beige |
Fenneck
Posté le: 05 Oct 2011 23:23 Sujet du message: |
Merci Barbajul. As tu un tarif indicatif a me doner ? J'hesite un peu pour la mienne...distri pompe a eau fait en nov.2010, je comptais faire la vidange avc tout le filtre moi mm avant l'hiver.le seul que je me dit c ke j'aurais le tampon comme argument de vente si jamais sa me prend de vouloir changer de titine... |
barjabul
Posté le: 05 Oct 2011 23:39 Sujet du message: |
Le tarif pour la vidange et les filtres ça doit tourner dans les 250€. D'autres t'apporteront surement plus de précision. Si ta voiture est toujours garantie, il vaut mieux faire tamponner ton carnet. Donc garage agréé Alfa.
Si tu le fais tout seul, tu va t'en tirer pour beaucoup moins, j'en ai eu pour environ 80€ tous les filtres sur oscaro et 5+2l de castrol GTX 10w40 au supermarché. Tu trouvera les tuto sur le forum ici par exemple.
Une astuce, les déchetteries communales sont souvent équipés de fosse de vidange.
Le seul truc qui m'a fait galérer c'est le filtre habitacle, bien planqué derrière la boite à gant. _________________ Alfa Romeo 147 1,6 TS 120 Distinctive phase 1 Nero Fuoco Cuir beige |
Fenneck
Posté le: 06 Oct 2011 00:11 Sujet du message: |
Merci je vais donc tout faire moi meme. |
