whiteAlfa
Posté le: 20 Oct 2011 22:35 Sujet du message: cata vide et Avarie control gestion moteur...HELP |
Bonjour à tous!
Mon Alfa sort du garage suite à une panne (bcp de fumée noire et n'avance plus puis cale)
Le diagnostic fut le suivant:
Pot catalytique bouché
précata hs
débimètre hs
Le garagiste m'a proposé de vidé le pot catalytique afin de faire des économies. Il me l'a donc vidé et changé les éléments listés ci-dessus.
Aujourd'hui,l'obd affiche "Avarie control gestion moteur".J'ai rappelé le garagiste qui me dit qu'étant donné que le cata est vide, la pression à l'intérieur du pot n'est plus la même et c'est pour ça que le défaut apparait.
Je voudrais connaitre l'avis de ce qui ont vidé leur cata et savoir si c'est normal, savoir aussi si je ne risque pas d'endommagé le moteur.
Merci à tous! _________________ Walf |
Posté le: 21 Oct 2011 07:08 Sujet du message: |
c est un charlot ton garagiste ..
car ton cata a une sonde aval, et une amont pour verifier si ton cata fonctionne .. bref, a fuir ...  |
whiteAlfa
Posté le: 21 Oct 2011 15:29 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | c est un charlot ton garagiste ..
Je repose ma question:
A tous les alfistes qui ont vidé leur pot catalytique, le défaut " Avarie control gestion moteur" est-il apparu par la suite??
J'ai besoin de savoir avant de retourner voir le garagiste..
Merci à tous!!  _________________ Walf |
Posté le: 22 Oct 2011 08:38 Sujet du message: |
je t ai repondu ..
si il y a une sonde lambda apres le cata, c est pour verifier si ce dernier fait son travail,
par consequent, tu as un voyant MIL (malfonction illlumination light ) s allume ..... car norme de pollution EURO III ou EURO IV non respectée .
bon courage ..  |
whiteAlfa
Posté le: 25 Oct 2011 19:14 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | je t ai repondu ..
bon courage ..  |
je me suis un petit peu renseigner et il semblerait que sur ma 147 qui est une 1.9l jtdm 16v de 2005 il n'y ait qu'une seule sonde lambda en amont du catalyseur.
Peux tu me le confirmer?
Merci _________________ Walf |
Posté le: 25 Oct 2011 22:47 Sujet du message: |
oula ..
ca change tout ..
je croyais que c est une TS ........
honte a moi ..
alors sur un JTD non-DPF (filtre a particules)
ca craint pas, tu peux vider les 2 catas
est tu sur que tu n as pas le DPF ?
la sonde lambda sert a relever la temp des gaz echapement ( EGT )
si tu es DPF, il faut la reprogrammer pour qu elle accepte ton cata ..
il me faut un relevé des codes defauts .. car, sans ca, je ne peux pas diagnostiquer ..  |
Posté le: 25 Oct 2011 22:51 Sujet du message: |
combien de km as tu ?  |
whiteAlfa
Posté le: 25 Oct 2011 23:04 Sujet du message: |
Merci de ton aide!!
Voici ce lien qui détaille le modèle de ma 147, je ne sais pas si ça peut t'aider..
http://www.auto-evasion.com/fiches-techniques-automobile/fiches_techniques_details_800404-2005.html
Je vais me renseigner pour le filtre à particules.
Pour les codes défauts, j'appelle demain le garagiste en espérant qu'il ait gardé le détail.
Ce week-end je vais vérifié s'il n"y a pas de fuite à l'échappement (sait on jamais) et je vais essayer de brider un peu l'échappement (pk pas).
On avance, on avance..  _________________ Walf |
whiteAlfa
Posté le: 25 Oct 2011 23:05 Sujet du message: |
j'avais pas vu : 135000kms _________________ Walf |
Posté le: 26 Oct 2011 08:50 Sujet du message: |
est ce que elle demarre bien ?
est ce que tu fumes toujours noir ?
as tu checké les durites de turbo ?
as tu la boite 6 vitesses ?  |
whiteAlfa
Posté le: 26 Oct 2011 15:20 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | est ce que elle demarre bien ?
Je suis désolé, je t'ai inondé de mail sans doute mais avec mon télépone portable c'est pas terrible et je me suis trompé de rubrique.
elle démarre bien.
elle ne fume plus.
les durites du turbo sont Ok.
c'est une boite 6.
le seul soucis c'est que je trouve qu'elle manque de peps en 5 et 6 ( un peu trop longue à monter dans les tours pied au plancher par rapport à avant) sinon sur les autres vitesses tout va bien.
Le défaut du diag est "pression cat" selon le garagiste. _________________ Walf |
Posté le: 26 Oct 2011 21:34 Sujet du message: |
aie, est ce que tu peux faire un FiatEcuScan ?
aussi, avec ton N° de chassis, appele fiat alfa ( un magasinier) pour voir si tu n as pas le DPF ... je pense que tu l as ..  |
whiteAlfa
Posté le: 26 Oct 2011 21:54 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | aie, est ce que tu peux faire un FiatEcuScan ?
Je m'en occupe dès demain..
Dans le cas ou j'ai le DPF , si je remplace le catalyseur, ça doit rentrer dans l'ordre ? _________________ Walf |
Posté le: 26 Oct 2011 22:37 Sujet du message: |
si tu as le DPF, soit tu remets le cata, soit tu reprogramme la centrale pour ne plus avoir ce code defaut ( c est le mieux, mais pas legal )  |
whiteAlfa
Posté le: 27 Oct 2011 08:56 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | si tu as le DPF, soit tu remets le cata, soit tu reprogramme la centrale pour ne plus avoir ce code defaut ( c est le mieux, mais pas legal )  |
Je viens d'avoir alfa, a priori j'ai pas le FAP.J'ai un cata et un précata mais pas de FAP.ou est il ce FAP si je l'ai?
Merci. _________________ Walf |
Posté le: 27 Oct 2011 09:18 Sujet du message: |
il faut que tu fasses un diag avec un EXAMINER ou FiatEcuScan pouyr relever les codes defauts
et a partir de la, on peut t aiguiller ..
a part un capteur de pression , je ne vois pas trop ..  |
boubouz66
Inscrit le: 14 Jan 2011 Messages: 5 Localisation: perpignan
Posté le: 10 Nov 2011 21:28 Sujet du message: |
cata vidé (les 2) sur 1.9 jtdm 120 et aucun souci d'ODB _________________ rouler en 147 c le reve |
ladder
Inscrit le: 30 Juin 2008 Messages: 394 Localisation: Léognan
Posté le: 11 Nov 2011 00:30 Sujet du message: |
pour moi :
1.9 jtd 150 ch de 07/2005
pas de sonde au niveau du precata
cata remplaçé par tube afrique (pas de fap)
et pas de soucis a ce niveau.
as tu nettoyé la vanne egr bien connue de tous ici ...
controlé les durites sup et inf du turbo ...
allez au boulot !!! _________________ Alfa Giulietta 1.8 tbi
QV noir etna |
whiteAlfa
Posté le: 02 Déc 2011 20:17 Sujet du message: |
BONJOUR MES AMIS ALFISTES..
Voici des news de mes problèmes.
J'ai mis du temps afin de me procurer cette fameuse interface ELM327.
Mais ça y est, je l'ai et je viens de faire un premier scan.
Voici le code erreur:
P1238 - Air quantity 2 signal faible, par intermittence, indicateur fonctionnement.
Ca c'est l'erreur qui est réapparu après son premier effacement. La première fois, il y avait marqué fatal à la place de "par intermittence"
Je vais réessayé dès demain car ce logiciel "Fiat Ecu scan" est vraiment top!
Merci de vos suggestions!
bonne soirée!
focus69
Inscrit le: 30 Mar 2010 Messages: 292 Localisation: Voiron
Posté le: 05 Déc 2011 10:59 Sujet du message: |
cette erreur n'a rien de grave je l'ai tout le temps en intermittent ça n'a jamais affecté la voiture. |
