focus69
Inscrit le: 30 Mar 2010 Messages: 292 Localisation: Voiron
Posté le: 21 Nov 2011 20:50 Sujet du message: [PROJET] Eclairage de sol couplé au plafonnier |
Bonjour à tous, j'ai comme projet d'installer un éclairage de sol sur ma 147 AV/AR, j'ai pour cela 4X10Cm de strip led de chez bluecars (chez qui j'avais acheté mes led blanche pour compteur);
Les critères sont pour cette installation que l'éclairage soit couplé à celui du plafonnier. (Si ouverture des portes éclairage, ou arret moteur, ou alors manipulation du bouton au plafonnier).
Je recherche donc le schéma électrique du dit éclairage de plafonnier ainsi que le faisceau physique (par où il passe).
Merci d'avance.
SI j'ai tous les éléments j'attaque ce petit tuto (si compté que cela fonctionne dimanche prochain)
merci  |
Posté le: 22 Nov 2011 12:23 Sujet du message: |
ben tu as trois cable au plafonnier ( il me semble ) tu as juste a te repiquer la dessus, pour l'éclairage direct ( en appuyant sur le bouton ) pour les portiére ben tu te pique sur l'autre _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
focus69
Posté le: 22 Nov 2011 21:55 Sujet du message: |
je vais essayer de faire ça depuis la centrale fusible, pour éviter de tout démonter |
Posté le: 22 Nov 2011 23:10 Sujet du message: |
Je ne sais pas si tu vas savoir la faire à partir de la boite à fusible,...
Je m explique: la commande on off et l ouverture des portes, ( allumage) , ce fait à partir du plafonnier donc je suppose que ( en gros ) tu a juste un + après contact et un neutre , et un signal d ouverture des portes donc tout ce fait après l interrupteur dans le plafonnier, donc pour que cela fonctionne ( on/off, ouverture des portes) tu devras certainement partir après l interrupteur du plafonnier,...
Je ne sais pas si c est très explicite mais je me comprend lollll _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Posté le: 22 Nov 2011 23:15 Sujet du message: |
Ton montage doit être un peu comme si tu mettait deux autres ampoule supplémentaire _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
focus69
Posté le: 23 Nov 2011 10:27 Sujet du message: |
j'ai saisi rassurte toi, et j'espèrais ne pas à en venir là. (j'avais déjà fait le test avec le plafonnier. va falloire que je brode car il y a un courant résiduel qui alimente mes led dans certaines configuration)
quoi qu'il en soit je ferais des essais et je ferais un retour sur le post,ça pourrat servir. |
Posté le: 23 Nov 2011 10:58 Sujet du message: |
Pour le courant résiduel, il faut que tu rajoutes une petite résistance en parallèle de ton dispositif led.
Cf les tutos sur l'installation de led ou sur le site bluecar. _________________ Pour tous les jours :
focus69
Posté le: 23 Nov 2011 14:19 Sujet du message: |
A oui petit hs mais en parlant de résistance pour ceux qui veulent mettre des led sur phares av ou à une simple résistance en parallèle de 350ohm permet d'éviter les erreurs de obd |
