Bruit super fort du turbo
polo6914
MessagePosté le: 29 Nov 2011 16:49    Sujet du message: Bruit super fort du turbo Répondre en citant
Bonjour à tous, ceci est mon premier post.
Voilà je demande à ceux qui connaissent.
Je viens d'acheter une 147 jtd 115 et à peine 3 semaines après mon turbo fait un sacré bruit, on entend que lui à partir de 2000 tours.
J'ai lu ici et là que la durite qui passe au niveau de la vis de masse posait problème (la plus grosse), donc je me penche sous la voiture et me rend compte qu'elle est percée et que de l'huile à coulé le long, pensez vous que ça vient de ça ? Qui saurait où l'acheter à part en concession ?
Merci d'avance à tous
focus69
MessagePosté le: 29 Nov 2011 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/232216790.htm?ca=22_s
polo6914
MessagePosté le: 30 Nov 2011 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci focus69, tu es un roi clin_oeil
C'est normal sinon qu'il y ai eu de l'huile qui ai coulé de là si c'est un échangeur d'air ?
focus69
MessagePosté le: 30 Nov 2011 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est normal pas de soucis.
L'huile provient pour une grande partie des vapeur d'huile issu du reniflard.
polo6914
MessagePosté le: 30 Nov 2011 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, tu me rassures, pour la durite sur leboncoin, il est en rupture, mais le gars, super sympa.
Ceux à qui ça arrive, il m'a donné une petite astuce pour vérifier que mon bruit vient de ça, découper la durite au niveau ou c'est fissuré, insérer un tube métallique de préférence (je vais essayer en PVC, j'en ai qui traine pas loin), juste du diamètre inférieur à la durite, mettre 2 colliers après avoir passé la durite par dessus, et très bien les serrer.
Comme il me dit, des gars ont fait ça en dépannage, et du ocup ils n'ont toujours pas changé la durite car ça tient vraiment bien.
focus69
MessagePosté le: 30 Nov 2011 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut le faire effectivement, moi j'ai réparé en urgence un collègue à moi avec du scotch gris fibré (canard), ça tenait super bien.
Plus tard j'ai appris qu'il roulait toujours comme ça crazy2
polo6914
MessagePosté le: 30 Nov 2011 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer ta solution avec un bon collier par dessus ça devrait aller...
Merci
polo6914
MessagePosté le: 02 Déc 2011 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir bien nettoyé la durite, bien scotché et mis un collier à l'endroit de la fente, plus de bruit du tout, donc cela venait bien de là.
Merci à toi
focus69
MessagePosté le: 05 Déc 2011 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
cool
polo6914
MessagePosté le: 24 Mai 2012 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Après plusieurs réparations de fortune, il y a deux jours c'était vraiment trop percé, impossible à ravoir avec du scotch. Un pote me donne l'idée suivante : mets y un bout de tube de PVC et mets 2 colliers pour attacher des 2 côtés. Je me dis, ok, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt.
Résultat, ce midi, je prends la voiture, et lors d'une accélération, d'un coup plus rien, je dis bien plus rien, obligé de me mettre en 1ere et rouler à 20 km/h, j'ai réussi à me mettre jusqu'en 3è sur le plat...
Je re-démonte, et le PVC avait fondu, du coup ça s'était fermé.
Bon assez raconté ma vie, j'ai trouvé un tube en acier du même diamètre que la durite et là ça va vraiment tenir.
Par contre mes 2 questions, j'ai une "Avarie système moteur", je l'ai eu une fois quand je roulais avec la durite percée et elle était reparti aussitôt lorsque je l'avais réparé. Là je viens de faire 2 démarrages et le message persiste...
Vous savez si je dois obligatoirement passer par la valise pour l'enlever ?
Pensez vous qu'avoir roulé sur 1 km avec cette durite bouchée puisse avoir bousillé quelque chose ?
Merci à ceux qui sauront me dire.
focus69
MessagePosté le: 24 Mai 2012 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
le témoin devrait disparaitre si d'ici 1 jours c'est toujours éclairé, passe un coup d'elm.
polo6914
MessagePosté le: 24 Mai 2012 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci focus, qu'appelles tu elm ?
darknight83
MessagePosté le: 25 Mai 2012 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Elm c'est l'interface en gros si tu veux le câble que tu relie au pc pour avoir accès à FES par exemple et ainsi voir les codes erreurs.
Alfa 147 Noir Selective 2005 JTD 16V 126
polo6914
MessagePosté le: 17 Juin 2012 00:53    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a déjà vu la durite sillicone sur ebay, vendeur italien ?
Je la commande et vous tiens au jus, cela revient à 60 euros frais de port inclus..
Je viendrais vous faire part du retour pour ceux qui veulent commander...
LE LIEN EBAY
Toniio21
MessagePosté le: 17 Juin 2012 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
y'aurais pas une supérieur ?
MessagePosté le: 17 Juin 2012 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ah si là il n'y a que l'inférieur
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
polo6914
MessagePosté le: 17 Juin 2012 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui là ce n'est que l'inférieur, celle qui se fend tout le temps, c'est déjà ça de prit ^^
polo6914
MessagePosté le: 14 Nov 2012 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, du coup j'ai trouvé la durite pour 44.40 FDP inclus.
LIEN
Je viens de la commander, je viendrais dire le temps pour la recevoir et la qualité de cette dernière.
Vous pensez qu'il faut nettoyer le capteur turbo et la vanne EGR ?
c3d60
MessagePosté le: 14 Nov 2012 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu aurais pu commander pour plus de tenu dans le temps des durites silicones avec notre commande groupée qui va pas tarder à se boucler content
147 1.9 JTD 16V 126ch Sélective 5P noir metalico cuir gris 05/2005 134 000km vitres teintées, boitier 2connects USB, becquet GTA, durite Venair
Poulic
MessagePosté le: 14 Nov 2012 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ont fait une commande groupé de durite Venair des durite renforcé au prix de 126,75 € livrée le prix normale et 175 €
Alors si tu et intéresser par ici = > http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=839494#839494
mdr
Page 1 sur 2
