ALFA86
Posté le: 29 Nov 2011 19:51 Sujet du message: Problème voyant huile après vidange |
Je suis l'heureux propriétaire d'une Alfa 147 JTD 1.9 et je viens vous demander votre avis.
La semaine dernière, j'ai amené mon véhicule chez Feu Vert pour qu'ils effectuent la vidange + remplacement des filtres.
Après avoir repris ma voiture, lorsque je met le contact, le voyant d'huile du tableau de bord n'est pas au maximum. Normalement, le voyant d'huile doit afficher "OK". Or dans mon cas, le voyant indique que l'huile n'est pas au maximum.
D'après vous et votre expérience, c'est un problème électronique ? Ou bien est-ce que la vidange a été mal réalisée ?
Je compte sur votre aide pour m'éclairer. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, je me ferai un plaisir de les communiquer.
Merci et à bientot. IA. |
Diablotech
Posté le: 29 Nov 2011 20:23 Sujet du message: |
Et à la jauge manuel ça donne quoi ? _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
ALFA86
Posté le: 29 Nov 2011 21:09 Sujet du message: |
Bonne idée, je vais vérifier par moi-même. Je vous tiens au courant
A bientot. IA. |
Paulette
Posté le: 29 Nov 2011 21:37 Sujet du message: Re: Problème voyant huile après vidange |
ALFA86 a écrit: |
j'ai amené mon véhicule chez Feu Vert |
Là déjà y a erreur  _________________ Alfa 147 JTDM 150 Selective '08 |
focus69
Inscrit le: 30 Mar 2010 Messages: 292 Localisation: Voiron
Posté le: 29 Nov 2011 21:45 Sujet du message: |
tu penses à un problème éléctronique car ta voiture te dit que l'huile n'est pas au max?
Il faut s"inquiété quand elle te dit que c'est au minimum. Un niveau d'huile à moitié (2-3 barres) n'a rien de grave.
Dans tous les cas il suffit d'ajouter un peut d'huile (tout au plus 200cl) pour arriver au max.... |
yoyo.bzh
Inscrit le: 30 Mai 2008 Messages: 305 Localisation: Aubervilliers
Posté le: 29 Nov 2011 22:18 Sujet du message: Re: Problème voyant huile après vidange |
Paulette a écrit: | ALFA86 a écrit: |
Là déjà y a erreur  |
+1  _________________ 147 2.0 TS Selespeed |
Diablotech
Posté le: 29 Nov 2011 22:36 Sujet du message: Re: Problème voyant huile après vidange |
yoyo.bzh a écrit: | Paulette a écrit: | ALFA86 a écrit: |
+1  |
Bon aller les gars on à tous le droit de faire des erreurs dans la vie
En clair Mr Alfa86 , évite les centres auto , les mecanos sont loin d être qualifier ...
La prochaine fois , pourquoi ne pas essayer de faire ta vidange toi meme ??
Sinon vérifie ton niveau en manuel , le manque d huile viens peut être du fait qu il n ont pas remplie le filtre à huile , d ou un léger manque ... _________________ 147 1.6 TS 120
ALFA86
Posté le: 30 Nov 2011 23:00 Sujet du message: |
Bonjour à tous et merci pour vos précieux renseignements et votre bonne humeur.
Aujourd'hui, j'ai vérifié le niveau d'huile et je n'ai pas constaté d'anomalie (L'huile se situe entre les 2 limites).
Pourtant, quand je met le contact, le voyant d'huile affiche 5 barres sur 6.
Dans ce cas, si je suis ce que vous dites, il manque de l'huile...
Voici ma question :
- Comme le dit Diablotech, Feu Vert aurait-il pu avoir oublié de remplir le réservoir d'huile ? |
Diablotech
Posté le: 01 Déc 2011 00:24 Sujet du message: |
D après ta jauge manuel , ton huile n ai pas au maxi , donc la jauge électronique affiche la meme chose ...
Attention je n ai pas dis que feu vert n avais pas rempli le réservoir d huile , j ai émis l hypothèse que le niveau n à pas étais refais suite au changement du filtre à huile .
Je m explique , lors d une vidange avec changement de filtre , il faut faire le niveau d huile , mettre ensuite le moteur en route afin que le nouveau filtre ce remplisse et refaire le niveau d huile . Les filtres contiennent +/- 0.5 litres . _________________ 147 1.6 TS 120
ALFA86
Posté le: 01 Déc 2011 19:37 Sujet du message: |
Le problème persiste (le voyant affiche 5 barres sur 6).
Dans le passé, j'ai déjà fait faire la vidange par Feu Vert et je n'avais jamais eu ce souci. (Le voyant affichait 6/6).
Merci pour m'avoir informé. Je compte retourner voir Feu Vert afin qu'ils remettent de l'huile, en espérant que le problème vienne de là.
Je ne manquerai de vous tenir au courant.
A bientôt. |
MOTARDFOUS
Inscrit le: 28 Mai 2011 Messages: 1171 Localisation: savoie (73)
Posté le: 01 Déc 2011 19:46 Sujet du message: |
Il n'y a pas un réalinement proxy dans certain cas pour les vidanges ? _________________ ALFA 147 2.0 150 CH selespeed noir .....Black marmite , cuire fauve , et debile au volant .
FIAT PUNTO 1.8 16V 135 CH HGT
FIAT BRAVO 1.8 16V 115 CH KIT ABARTH
FIAT UNO 1.1 57CH BOITE AUTO DEUX VITESSES KISTRAIIIIIINE
Et toujours des débiles au volant
Posté le: 01 Déc 2011 20:36 Sujet du message: |
je ne vois pas pourquoi il y aurais un réalignement proxi, rien ne change ua niveau électronique, c'est un peu comme si tu devais le faire après chaque plein d'essence , je croit juste qu'il manque un peu d'huile c'est tout il suffit de refaire les niveau et puis c'est tout,
De temps en temps la mienne me dit qu'il me manque de l'huile ( 3barre sur 6 ) je regarde a la jauge manuelle et la rien les niveaux sont parfais,.... _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Diablotech
Posté le: 02 Déc 2011 01:16 Sujet du message: |
Perso , je me fis pas trop à l électronique , j ouvre le capot et vérifie tout les niveaux par moi meme de temps en temps , ça évite les pépins !
Et de toute façon , dans mon cas , le selespeed n apparaît pas sur l obd , donc une verif manuel est obligatoire . _________________ 147 1.6 TS 120
Posté le: 02 Déc 2011 23:16 Sujet du message: |
mon niveau selespeed n'a jamais bougé en 3 ans... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Paulette
Posté le: 02 Déc 2011 23:27 Sujet du message: |
Diablotech a écrit: | Perso , je me fis pas trop à l électronique , j ouvre le capot et vérifie tout les niveaux par moi meme de temps en temps , ça évite les pépins !
Paulette
Diablotech
Posté le: 03 Déc 2011 03:15 Sujet du message: |
MiKL a écrit: | mon niveau selespeed n'a jamais bougé en 3 ans... |
Le miens n à pas bouger en 7 mois , mais certain on tendance à dire que leur huile disparaît je ne sais ou ... Donc un petit check up régulier de tout les fluides peut éviter la panne ou pire la casse  _________________ 147 1.6 TS 120
ALFA86
Posté le: 06 Déc 2011 00:06 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Je suis retourné voir Feu Vert. Je leur ai expliqué la situation. Le mécanicien a rajouté un peu d'huile et résultat.... le voyant affiche 6/6 !
Il manquait bien de l'huile
Merci beaucoup pour vos interventions. Le problème est résolu.  |
