pioup10
Posté le: 30 Nov 2011 22:07 Sujet du message: faut il changer les boulons Je voudrais monter des pneus hiv |
Bonjour
Je voudrais monter des pneus hiver sur jantes toles et je voudrais savoir si il faut changer les boulons de roue?
Ayant des 17' en alu je passerais en 15' tole ,sur ma 147 JTDM 150 cv
merci |
Nj_67
Posté le: 30 Nov 2011 22:36 Sujet du message: |
J'avais pas eu besoin de changer de boulon sur ma 147 1.9 jtdm 150 de 2006 que ce soit en 15" tôle, 16 ou 17"
Idem sur ma 156sw  _________________ Ex 156 sw 2.4 jtd 140 ph.1 bleu cuir gris
pioup10
Posté le: 30 Nov 2011 22:43 Sujet du message: |
Merci Nj_67
tu as eu aucun P!b pour passer de la jante alu 17' à dela jantes 15'tole!
j'ai acheter ,4 jantes toles equipées de pneu neige michelin en 185/15 et j'avais vu sur le net que l'on devait changer les boulons!!!
merci encore pour ton info. |
Posté le: 30 Nov 2011 22:59 Sujet du message: |
il n'y a que les goujons de roues montés sur les premières jantes TI qui soient différents des autres je crois... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
lenov
Inscrit le: 06 Nov 2010 Messages: 48 Localisation: Belgique
Posté le: 06 Déc 2011 23:08 Sujet du message: |
Quelqu'un peut confirmer qu'on ne doit pas changer de boulons en passant des jantes en alu aux jantes en tôles?
Pour info, j'ai des jantes Selespeed 16" et je passe en tôle 15" pour l'hiver. Faut il changer les vis/boulon?
Merci.
pioup10
Posté le: 06 Déc 2011 23:17 Sujet du message: |
bonjour
J'ai essayé de mettre une roue sans changer les goujons et la pas de problème.
La jante tôle passe impec sans soucis et les boulons sont coniques et sont ok
donc pas de changement de boulon pour passage de jantes allu à jantes tôles!! |
lenov
Posté le: 06 Déc 2011 23:18 Sujet du message: |
Cool. Merci Pioup  |
skalperone
Posté le: 06 Déc 2011 23:23 Sujet du message: |
Quand on monte une roue de secours on change pas de boulons  _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
