Son qui va et qui vient dans portière (3P) conducteur
Shine
MessagePosté le: 09 Déc 2011 14:33    Sujet du message: Son qui va et qui vient dans portière (3P) conducteur Répondre en citant
Bonjour.
J'ai un petit soucis. J'ai le son qui se coupe et qui se remet dans ma portière conducteur. C'est une 147 en 3P et je n'ai pas le kit bose. J'ai l'impression que c'est au début quand la caisse est froide. Aprés plusieurs minute ou en tapotant sur le plastique de la porte, ça revient. je précise que dans je n'ai pas de son, c'est sur les 2 HP (le tweeter et le médium). Par contre à l'ARR, ça marche normalement. Je pense à un fil dénudé ou abimé. Peut être que ça peut venir au niveau de la fiche de l'autoradio également? Mais avant de tout démonter, je voulais savoir si vous aviez déjà rencontré ce probléme et d'ou ça pourait venir.
Le kit éclaté (d'origine) est composé du tweeter et du médium. Sont-ils reliés entre eux, j'entends par là si l'un ne marche pas, le second c'est pareil? Ou sont-ils branchés indépendament au niveau de l'autoradio?
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: 09 Déc 2011 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être la "tresse de câble qui va de la portière a l'intérieur de l'auto ( je ne sais pas si tu voit ce que je veut dire ) il y a peut-être un câble qui s'est coupé
P.S : J'adore ton avatar
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
Shine
MessagePosté le: 09 Déc 2011 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'y ai pensé. Les fils chez alfa sot plutôt fins et de mauvaise qualité je trouve (cf le pb de feu de recul qui ne fonctionne plus avec le fil qui se casse au niveau du capteur de boite de vitesse). Si c'est ça galère galère.
PS: pour l'avatar, c'est du fait maison avec photoshop. Je voulais une alfaCARS razz
MessagePosté le: 09 Déc 2011 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors cela peut être le câble qui c'est déconnecter au niveau des HP dans la portière
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
Shine
MessagePosté le: 09 Déc 2011 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'y ai pensé aussi car les connecteurs chez alfa sont aussi de mauvaise qualité (cf les pb du témoin d'airbag qui s'allume de façon intempestive). Pas trop galere à déposer la porte?
PS : Tant que j'y suis à démonter la porte, je me demande si je ne remplacerais pas le HP d'origine. Peut-on laisser le tweeter d'origine et juste remplacer le boomer médium?
MessagePosté le: 09 Déc 2011 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ben pour démonté le panneau il y a un tuto qui traine sur le forum,...
Pour les Hp autant te prendre un bon Kit éclaté directement type focal ou autre
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
Shine
MessagePosté le: 09 Déc 2011 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je viens de voir le tuto. Avec ce kit élcaté, on peut laisser le tweeter d'origine. On vire juste le boomer du bas, on claque une entretoise et on met le nouveau HP, rien d'autre?
MessagePosté le: 09 Déc 2011 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
crazy2 crazy2 crazy2 crazy2 crazy2
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
MessagePosté le: 09 Déc 2011 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bah non pas vraiment mais pourquoi tu ne veut pas changer ton Tweeter ?
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
skalperone
MessagePosté le: 09 Déc 2011 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais par un boomer, pas avec le tweeter intégré bien sûr...
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
Shine
MessagePosté le: 09 Déc 2011 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est galere. J'ai lu qu'il était collé. Et je n'aime pas quand les aigus viennent du bas. Je trouve juste qu'il manque de rondeurs aux basses mais je n'ai rien contre les tweeters d'origine.
Quoiqu'il en soit, revenons-en à mon probléme d'origine, il faut que je trouve d'ou vient ce mauvais contact. Et j'avoue que je ne sais pas bien par où commencer.
MessagePosté le: 09 Déc 2011 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
-Regarde déjà tes câble dans l'intérieur de porte : SI OK alors
-Regarde si tu n'as pas un problème dans la "tresse",SI OK alors
-Regarde derrière l'autoradio SI OK alors
-Regarde la Batterie ( on ne sais jamais ) SI Toujours Ok alors...
Aucune Idée
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
Zao666
MessagePosté le: 10 Déc 2011 02:27    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai eu le pb quand jai remplacé ceux d'origine, le fil en cuivre touchait carrement la carrosserie, donc le son coupait, je tapotais ca revenais, et parfois l'autoradio se mettait en erreur (pour eviter les court-jus)
Pas le choix ya plus qu'a demonter la portiere pour voir ce qui se trame derriere...
Ex Fiat Grande Punto MJT90 Emotion
Ex Alfa Romeo 147 JTDm120 Distinctive ph3
Alfa Romeo Giulietta Jtdm 170 Distinctive - Pack Sport 17"
Diablotech
MessagePosté le: 10 Déc 2011 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Difficile de poser un diagnostic à ton problème .
Il va falloir que tu déposé le panneau de porte et vérifier le câblage ...
Ps ; profite que le panneau est déposer pour nettoyer et graisser ton système de vitre électrique clin_oeil
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
Shine
MessagePosté le: 20 Mar 2012 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifié mais je n'ai rien trouvé d'anormal. J'ai remarqué quand j'ai le probléme, je monte le son un petit coup et comme par magie, le tweeter en question se met à fonctionner et plus de probléme ensuite (le médium, lui, ne merde plus). Vraiment bizarre cette affaire! Je me demande si ce n'est pas le boitier/adaptateur que j'ai rajouté au cul de l'autoradio de seconde monte qui merdouille (j'ai déjà eu le tour 2/3 fois que les commandes au volant soient inversés ou bug).
