Reglage manuelle des frenquence de l'autoradio d'origine.
yeti91
MessagePosté le: 04 Jan 2012 15:55    Sujet du message: Reglage manuelle des frenquence de l'autoradio d'origine. Répondre en citant
Bonjour a tous,
La question est dans le sujet. ( comment régler manuellement la fréquence radio ) J'ai pourtant regarder dans la notice mais je ne parviens pas a choisir par exemple 104.15 , l' autoradio bascule automatiquement sur le station la plus proche or cela m’ennuie car je cherche une fréquence libre pour mon transmetteur FM.
C'est surement tout con mais bon ...
Merci d'avance.
lucien113
MessagePosté le: 05 Jan 2012 04:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut
si je ne me trompe pas
sur ton poste tu as les fleches horizontales pour regler en preselection comme tu dois faire
et pour choisir toi meme ta station il suffit d utiliser les fleches verticales (haut et bas)
normalement tout est dit
tiens moi au courant
ex 147 jtd 115 selective
now 147ti phase 3 jtdm 150
yeti91
MessagePosté le: 05 Jan 2012 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je reesayerai , il me semble avoir déja essayer ça ,pourtan j'ai desactiver le mode PTY et TA comme spécifier dans la notice. Je fait ça ce midi et je te redit. Merci en tout cas d'avoir repondu.
skalperone
MessagePosté le: 05 Jan 2012 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
lucien113 a écrit:
salut
Il me semble que l'un te fait naviguer entre tes stations pré-enregistrées et l'autre pour en chercher de nouvelles "automatiquement", donc pour moi, aucun des deux n'est la recherche manuelle, j'avais chercher aussi, je crois que c'est une fonction (mode auto) à désactiver comme le TA. Mais je sais plus comment pas_sourire mais c'est quasi sûr que c'est dans le livret.
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
barjabul
MessagePosté le: 05 Jan 2012 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
question bête: As-tu réglé l’émetteur FM sur la fréquence voulue avant de faire la recherche avec l'autoradio? En principe il devrait s’arrêter dessus tout seul.
Alfa Romeo 147 1,6 TS 120 Distinctive phase 1 Nero Fuoco Cuir beige
skalperone
MessagePosté le: 05 Jan 2012 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hmmm, quand j'avais essayer (même objectif : transmetteur fm) j'arrivais pas à le faire arrêter dessus. Et pas réussi non plus de mettre le mode manuel oh mdr J'étais tombé sur une fréquence "vide"...
EXAlfa 147 TS120 TI
yeti91
MessagePosté le: 05 Jan 2012 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayer egalement de regle la frequence sur mon transmetteur avant de faire la recherche mais sans succes non plu.
yeti91
MessagePosté le: 05 Jan 2012 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
En effet c'est specifier dans le livret je peut meme le scanner si besoin est, mais meme en suivant scrupuleusement ce qui est expliquer, je n'arrive pas a passer en mode manuel. Je precise que c'est l'autoradio cd ( non mp3 ) d'origine.
MessagePosté le: 05 Jan 2012 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
et si vous diffuser sur une certaine fréquence, même en auto, votre autoradio va la trouver... ;-)
skalperone
MessagePosté le: 06 Jan 2012 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ba c'est pas évident en fait, il trouve plus difficilement la fréquence du transmetteur en auto que la radio standard. Bizarrement d'ailleurs parce que une fois "connecté" la qualité de l'envoi du transmetteur est bonne...
EXAlfa 147 TS120 TI
yeti91
MessagePosté le: 08 Jan 2012 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
après plusieurs tests ce week end la méthode semble fonctionner d'abord on règle la fréquence sur le transmetteur, ensuite on désactive la fonction PTY et TA et on passe avec les flèches horizontale de l'autoradio sur la fréquence et comme par magie il sarrette dessus ^^ essais sur 5 fréquence 5 réussite je pense qu'on peut dire que ça fonctionne.
mon problème est donc résolue ouf merci a tous en tout cas.
ps : si un jour quelqu'un trouve la solution pour réglé fréquence par fréquence je pense qu'il serait bon de le partager.
faut il faire un petit poste dans le dossier Atoradio / GPS etc ... concernant la méthode exprimé ici pour trouver les fréquence sans galérer ??
