Problème au démarrage -> Sapin de Noel
PlazaDel62
MessagePosté le: 18 Jan 2012 22:16    Sujet du message: Problème au démarrage -> Sapin de Noel Répondre en citant
J'ouvre ce nouveau sujet car, bien que certains s'approchent de mon problème, je ne suis pas parvenu à trouver le bon !
Je vous expose mon problème. J'essaie de démarrer la voiture (une 147 de 2007, JTDM).
A ce moment, le tableau de bord, sur le premier cran contact, le TDB se met à clignoter de partout, même les indicateurs de la clim. On entend du bruit, genre plein de petits contacteurs qui claquent.
Le démarrage est impossible...
Si quelqu'un a une idée ça m'intéresse........
Merci d'avance
fdbull
MessagePosté le: 18 Jan 2012 22:30    Sujet du message: Re: Problème au démarrage -> Sapin de Noel Répondre en citant
PlazaDel62 a écrit:
Merci d'avance
batterie hs
clin_oeil
de retour chez alfa 18 ans apres
PlazaDel62
MessagePosté le: 18 Jan 2012 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
HS du genre à plat, ou HS du genre "batterie à changer ?"
Diablotech
MessagePosté le: 18 Jan 2012 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ça fait longtemps qu elle n à pas rouler ?
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
fdbull
MessagePosté le: 18 Jan 2012 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
batterie hs, ça veut dire qu'il n'y a plus assez de jus pour faire fonctionner le véhicule correctement
apres, bah faut effectivement chercher la cause en testant la batterie
-soit elle se décharge car t'a une consommation de jus, voiture à l'arret
-soit ton alternateur ne fonctionne plus
-soit la batterie est morte et ne tiend plus la charge
clin_oeil
PlazaDel62
MessagePosté le: 18 Jan 2012 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
En gros, j'ai récupéré la voiture Jeudi dernier, cela fera donc une semaine demain qu'elle n'a pas roulé. Elle m'est parvenue sur plateau, avant elle était en concession, lors de la livraison elle a démarré sans problème.
Entre temps, j'y ai passé un peu de temps pour changer d'autoradio, ce dernier ne fonctionnant pas, j'ai remis celui d'origine. Après test tout fonctionnait normalement.
Je ne pense pas que ça ai sucé toute la batterie crazy2
PlazaDel62
(et puis une batterie tuée à 74000km...)
Diablotech
MessagePosté le: 18 Jan 2012 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les premières températures négatives , les batteries " faiblardes " rendent l âmes ...
Batterie à changer .
147 1.6 TS 120
Diablotech
MessagePosté le: 18 Jan 2012 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu à une alarme ?
147 1.6 TS 120
fdbull
MessagePosté le: 18 Jan 2012 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
bah...si elle est d'origine, ça fait déja 5ans, elle est peut-etre morte
clin_oeil
PlazaDel62
MessagePosté le: 18 Jan 2012 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ok... bon bah de toute façon parti comme c'est je suis bon pour la changer ! Et puis ça me permettra d'investir dans ces fameux tapis de sol que je dois acheter depuis une semaine...
Je vous tiendrai au courant ! Pour vous ça sera pas utile, puisque vous connaissez la solution, mais je pense aux nouveaux possesseurs d'Alfa dont l'adrénaline est montée en voyant ce curieux phénomène bounce !
En vous remerciant !! cool
Diablotech
MessagePosté le: 18 Jan 2012 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Diablotech a écrit:
Tu à une alarme ?
147 1.6 TS 120
PlazaDel62
MessagePosté le: 18 Jan 2012 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
OOPS désolé ! Non je n'ai pas d'alarme
Diablotech
MessagePosté le: 18 Jan 2012 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis ;) c était juste pour savoir si ta conso d électricité pouvais venir de la
147 1.6 TS 120
MessagePosté le: 19 Jan 2012 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
voiture qui n'a pas roulé + resté longtemps en garage + bidouillage avec l'autoradio + batterie vieille et sans doute avec un peu d'acide en moins... = batterie déchargée... je pense qu'il ne faut pas chercher bien plus loin que ça ;-)
Par contre, tu aurais pu utiliser la fonction recherche tout de même...
MessagePosté le: 19 Jan 2012 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas les kilomètres c'est l'année qu'il faut voir
4-5 ans ca commence à faire pour une batterie
apache
MessagePosté le: 20 Jan 2012 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème que toi.
J'ai juste refait les niveaux a l'eau déminéralisé et fait une charge compléte de la batterie sur secteur . Tous est rentré dans l'ordre.
Alfa 147 Jtd115 2008 grise Jantes 17" supersport, Remus
letroye yves
MessagePosté le: 20 Jan 2012 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
je dois être une exeption :bientôt 8 ans 74OOOkms et batterie d'origine clin_oeil démarre au quart de tours après nuits de boulot
