147 2L Slespeed ratatouille à bas régime
FANFANLATULIPE88
MessagePosté le: 23 Jan 2012 18:51    Sujet du message: 147 2L Slespeed ratatouille à bas régime Répondre en citant
Salut à tous, je suis nouveau sur le forum. Je viens d'acheter une 147 2L Selespeed (distinctive???) il y a 2 jours et je suis un peu inquiet. C'est une 1ère main, elle à 104 000 km, entretien fait au garage. J'ai 2 problèmes: 1 parce que j'ai eu 2 fois le message "anomalie selespeed" dont une fois à un moment où elle était stationnée en légère pente vers l'avant mais en position "R" et un autre en démarrant au point mort en pente vers l'arrière mais c'est sans doute sans rapport. J'espère que c'est pas le début des problèmes. Et autre problème, de façon un peu aléatoire (pas hier par exemple) à froid, elle ratatouille à l'accélèration à bas régime, je précise bien même au point mort, donc sans doute problème d'allumage. J'ai aussi noté que le ralenti n'était pas très stable. Les 4 bougies ont apparemment été changées + le silencieux arrière. Elle couche dehors pour l'instant et c'est très humide mais quand même c'est pas une mobylette.J'ai fait des recherches infructueuses sur différents forum mais là je dois avouer que je suis un peu stressé.
Meci si quelqu'un peut m'aiguiller. pas_sourire
MessagePosté le: 23 Jan 2012 23:38    Sujet du message: Re: 147 2L Slespeed ratatouille à bas régime Répondre en citant
bonjour et bienvenue ;-)
Bizarre de se présenter dans la section problème... crazy2 crazy2
Pour commencer je t'apprends que ta voiture à 8 bougies et pas 4... donc si seulement 4 de changées... je comprends qu'il puisse y avoir un soucis...
Ensuite, la selespeed n'aime pas être garée sur un sol humide (gravier qui retiennent l'eau, etc...) sache le ;-) et pour commencer, il faut que tu fasses une petite recherche sur ce forum avec 'prise selespeed' pour fiabiliser tout ça ;-)
plouc1966
MessagePosté le: 23 Jan 2012 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci
Diablotech
MessagePosté le: 24 Jan 2012 00:02    Sujet du message: Re: 147 2L Slespeed ratatouille à bas régime Répondre en citant
C est donc ça le twinspark oh lol lol
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
MessagePosté le: 24 Jan 2012 00:13    Sujet du message: Re: 147 2L Slespeed ratatouille à bas régime Répondre en citant
tu crois ? clin_oeil mdr mdr lol lol lol lol lol lol
Diablotech
MessagePosté le: 24 Jan 2012 00:18    Sujet du message: Re: 147 2L Slespeed ratatouille à bas régime Répondre en citant
Je sais pas , je suis pas très fort en anglais ...
Moi à pars , Bryan is in à kitchen mdr
lol lol lol lol lol lol lol
147 1.6 TS 120
FANFANLATULIPE88
MessagePosté le: 24 Jan 2012 07:49    Sujet du message: Re: 147 2L Slespeed ratatouille à bas régime Répondre en citant
Merci de votre accuei. Si je me suis présenté dans la section problème c'est parce que se présenter est pour moi un problème lol. Je sais pas quoi vous dire, ma vie n'intéresse pas grand monde!!! J'ai quand même mis un tout petit mot dans la section présentation et je ma suis localisé.
Plus sérieusement j'ai tapé trop vite, effectivement j'ai appris il y a peu que le TS comportait 8 bougies. Les 8 ont été changées dixit le vendeur (il m a remis un double de la facture).pour cette histoire de prise selespeed j'avais repéré ça a pas mal d'endroits dans le forum mais c'est pas le selespeed qui me dérange le +(j'espère pas a tort) étant donné que les vitesses passent bien. Je suis dégoûté, j'ai repris un essence a cause des problèmes de fiabilité sur les "nouveaux" moteurs TD et la j'ai comme un doute. Il faut dire que j'avais une ZX Volcane TD avant et que c'est un des véhicules les + fiables de la galaxie.
Rassurez moi!
Est ce que le filtre à air pourrait être une piste? Quelqu'un connaît les symptômes de problèmes de bobines? Je vais certainement me procurer un logiciel de diagnostic.
MessagePosté le: 24 Jan 2012 15:45    Sujet du message: Re: 147 2L Slespeed ratatouille à bas régime Répondre en citant
hum... ton robot selespeed... ça peut vite devenir un problème si tu n'en prends pas soin car chez Alfa la réponse sera inéxorablement "on change tout pour 2800€" et autre part la réponse sera "selespeed, on touche pas"...
Pour tes "ratatouilles", vérifies déjà sur la facture qu'il y a 8 bougies de 2 modèles différents...
Ensuite tu peux toujours changer le filtre à air mais pour arriver à ce soucis là, c'est qu'il est d'origine lol ;-)
il y a peut être le filtre à essence qui peut être en cause...
sinon ça me ferait penser à une sonde lambda éventuellement... ? même si ça peut effectivement être les bobines mais c'est rare sur 147 quand même surtout qu'elle à pas trop de km...
Les cosses de ta batterie sont bien serrées ?
FANFANLATULIPE88
MessagePosté le: 24 Jan 2012 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais vérifier tout ça. Tu penses que ça pourrait être la sonde lambda? Elle à déjà été changée par la propriétaire précédente il y a un an je crois. Est-ce qu'un Ecu Scan ou Alfadiag ou autre me renseignerait?
FANFANLATULIPE88
MessagePosté le: 28 Jan 2012 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les jours passent et ça à l'air d'aller de mieux en mieux, elle ratatouille toujours un peu à froid mais de moins en moins longtemps. Il faut dire qu'elle à été immoblisée pendant environ 2 mois. Ca me fait penser peut-être à un pb lié à l'humidité qd mm.
Concernant les bougies que le vendeur à fait changer, j'ai qd mm un doute. Il y a bien 2 packs de 4 bougies de ref différentes mais au mm prix! Ca vous parait logique ou pas?
FANFANLATULIPE88
MessagePosté le: 29 Jan 2012 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Des news...
Là je comprends pas bien... Ce matin il neige un peu, T° légérement négatives. Le moteur ratatouille qd mm pas mal à l'accélération à bas régime, plus que d'habitude. En 5-6 kms de petite route, j'ai eu une seule fois l'alerte avarie moteur qui s'est affichée, probablement dûe à la mauvaise combustion à ce moment.
J'arrête la pétrolette 5 min, je repars et plus de problème!!! J'ai déjà remarqué ça mais sans faire le rapprochement avec l'arret/redémarrage.
J'aimerais comprendre. Est-ce que qq un connaitrait un lien avec un dossier expliquant le fonctionnement et les différentes pièces de l'allumage? Je cherche depuis plusieurs jours mais en vain...
Il y a peut-être besoin de nettoyer qq chose?!?
J'ai vérifié les ref des bougies qui ont été changées, la facture indique les bonnes ref des bougies.
Diablotech
MessagePosté le: 29 Jan 2012 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COUNTRY=009&GRP_COD=551&SBMK=R&DRIVE=D&SGS_COD=0&MAKE=R&COMM_MODEL=147&CAT_COD=W8&MOD_COD=190&SGRP_COD=1&ALL_FIG=0&LANGUAGE=1&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP_7&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=1&WINDOW_ID=1
Tes bougies ont combien de kilomètres ?
147 1.6 TS 120
FANFANLATULIPE88
MessagePosté le: 29 Jan 2012 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
300 kms. Elles sont neuves
FANFANLATULIPE88
MessagePosté le: 29 Jan 2012 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien clin_oeil
FANFANLATULIPE88
MessagePosté le: 30 Jan 2012 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
FANFANLATULIPE88 a écrit:
Des news...
Alors? Personne ne connait ce problème de ratatouillage? crying
Diablotech
MessagePosté le: 30 Jan 2012 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les selespeediens sont des spécimens rare sur le fofo lol
Perso je voit pas trop , la mienne ne me fait pas ça razz mdr
Tu a vérifier les différents élément de l allumage ?
147 1.6 TS 120
FANFANLATULIPE88
MessagePosté le: 30 Jan 2012 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je compte bien regarder ce week end grâce au lien que tu m as envoyé. Il faut que j'examine ça de près.
Mais est ce que ce ne serait pas un Pb de débimetre ou sonde lamda?!? Est ce qu'il y a une calibration de ces pièces au démarrage?
FANFANLATULIPE88
MessagePosté le: 11 Fév 2012 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Passage au diag hier chez Alfa St Etienne les Remiremont. Pb sur 2 bougies. Ils se sont aperçus qu une des bougie était dessertie. Serrée trop fort, elle a cassé au démontage. Ils ont réussi a l'extraire sans deculasser mais il était temps.ces petites bougies sont très fragiles et se serrent à la clé dynamomètrique. Le Pb c'est que ca n'a pas résolu mon souci de ratatouillage.
La seule amélioration est que le défaut moteur part qd ca arrête de brouter
subsonic147
MessagePosté le: 22 Mar 2012 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
As tudu changementcar moi oui ,tout est ok surtout depuis le changement du debimetre de masse , regarde sur mon post a subsonic147 alfa 147 ratatouille
subsonic147
Page 1 sur 2
