alfafa
Posté le: 17 Fév 2012 20:05 Sujet du message: quel filtre a gasoil |
petite question au niveau du filtre a gasoil ; j'avais le témoin qui annonçait présence d'eau et après démontage et nettoyage toujours la mème et depuis bien 1an maintenant bfef
ce que je me demande, c'est faut t-il acheter obligatoirement ce filtre chez alfa Romeo ???
cela fait 2 fois que j'en achète un (sur le net et centre auto) et chaque fois il ne vont pas ; en faite pas d'emplacement pour brancher cette sonde de .... justement
quelqu'un a eu le problème ? |
Diablotech
Posté le: 18 Fév 2012 01:02 Sujet du message: |
Il faut enlever le purgeur en plastique et monter ton capteur à la place  _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
alfafa
Posté le: 18 Fév 2012 01:25 Sujet du message: |
a bon ?? le pas de vis est le mème ? |
kael
Posté le: 18 Fév 2012 08:17 Sujet du message: |
Oui oui, tu dévisses le bouchon inférieur et tu montes le raccord avec la sonde.
Mis à part le fait que ce fichu filtre n'est pas très bien placé pour le devissage (moi je démonte le support...), le changement est très simple comparé à d'autre modèles car il suffit de mettre deux ou trois fois le contact (sans démarrer) pour le purger...
Sur l'ancienne Focus de mes parents, il fallait déposer la moitié des accesoires moteurs et purger avec une pompe (ou à la bouche ) et sur la caisse de mon frère, on a carrément du désserrer le premier injecteur pour faire échapper l'air  _________________ 147 1.9JTD 16V 150 nero metallico, DP+Décata, étriers rouges, Cannes 18'', durites Venair, BAR, disques percés zimmermann/ EBC greenstuff, filtre green, bouclier Ph "3", black marmite+CSC, retros TI |
Diablotech
Posté le: 18 Fév 2012 08:39 Sujet du message: |
Donc réponse à la question , tu peut acheter ton filtre à gazole n importe ou
Tiens je t ai trouver un petit tuto qui feras disparaître tes derniers doutes
( dans ton cas , c est la section 8 qui nous intéresse )
http://stalikez.info/147/fgz.htm _________________ 147 1.6 TS 120
Alex87f
Inscrit le: 01 Nov 2011 Messages: 221 Localisation: Belgique
Posté le: 18 Fév 2012 12:34 Sujet du message: |
J'ai utilisé ce tuto pour monter le filtre à gazole, rien à redire, c'est impec ! Juste fais attention parce que cette saleté coule vraiment partout.
Pour le filtre, je l'ai acheté dans un magasin de pièces (henrart, à Namur, au cas où?).
ll m'a coûté 28€ HT, donc environ 35€ TTC. _________________ Ma 147 ph2 distinctive :)
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=48044/ |
