X1Alpha
Posté le: 21 Fév 2012 12:47 Sujet du message: Problème régulateur de vitesse |
J'ai un problème avec mon régulateur, il ne fonctionne plus du tout. De temps en temps le voyant vert s'allume à l'ODB mais je ne peux jamais fixer de vitesse.
La voiture a eu une intervention récemment au niveau de l'embrayage : j'ai changé l’émetteur et le récepteur hydraulique.
J'ai mis du lubrifiant contact dans les molettes d'activation sans résultat.
J'ai lu que quand une des différentes sondes de contrôle(au niveau de la pédale de frein et de l'embrayage notamment) était défaillante tout le système déconnait.
Mais comment voir si ça vient de là ?
Et peut-on accéder à ces contacteurs facilement ?
Merci. |
fredericfz6
Posté le: 21 Fév 2012 20:39 Sujet du message: |
Posté le: 21 Fév 2012 22:23 Sujet du message: |
il faut faire une lecture valise pour voir si toutes les infos remontent au calculo ( par ex : frein, embrayage, etc ..)
aussi, un injecteur en fin de vie fait deconner le cruise aussi ..
FES pourra certainement t aider ( Fiat Ecu Scan )
Posté le: 21 Fév 2012 23:13 Sujet du message: |
Première chose à vérifier je dirais... le capteur de pédale...  _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
X1Alpha
Posté le: 22 Fév 2012 18:35 Sujet du message: |
Je suis passé voir le garagiste hier. Il y a regardé le branchement du contacteur, mais rien n'y à fait ça marchait toujours pas.
Cet aprem je reprends la voiture et le régulateur fonctionnement correctement
Allez comprendre... |
