Changement roue dentée ABS
Gabret
MessagePosté le: 25 Fév 2012 20:23    Sujet du message: Changement roue dentée ABS Répondre en citant
Je roule en 147 JTD 150 de 2006.
Durant la vague de froid, mon câble de frein à main a grippé et j'ai roulé plaquettes arrières bloquées pour emmener la voiture au garage. Grosse erreur de tirer le frein à main par -15.
Suite à cela, j'ai changé le câble, les disques et plaquettes arrières.
Mais j'ai toujours le voyant de défaut de l'ABS (en fait ABS + VDC) qui s'allume.
Après démontage, il s'agit de la couronne dentée côté droit qui est cassée (elle ne fait pas un cercle complet, seulement 1/2). C'est le côté où ça a grippé, la voiture a roulé un petit moment comme ça et les pièces ont excessivement chauffé.
La couronne est très dure, et le métal s'effrite, alors que du côté fonctionnelle le matériau semble plus souple (d'ailleurs je ne suis pas sûr que ce soit du métal).
Je voulais savoir comment la changer, ce qu'il faut changer comme pièce, ou si celle-ci est trouvable en pièce détachée.
J'imagine qu'il doit falloir changer le moyeu complet, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé l'info.
Gabret
MessagePosté le: 09 Mar 2012 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai poursuivi un peu mes recherches.
La cible du capteur d'ABS ne semble disponible qu'avec le moyeu arrière complet.
Quelqu'un l'a déjà changé lui-même ?
D'autre part, il y a plusieurs pièces disponibles, je ne sais pas quel diamètre choisir.
Un peu d'aide serait plus qu’appréciée.[/code]
