Nono147selespeed
Posté le: 07 Mar 2012 10:04 Sujet du message: Pression d'huile moteur trop faible |
Depuis quelque temps, quand je prend un virage serré ou que je pille avec ma 147 2L Selespeed de 2003, l'ODB m'annonce que la pression d'huile moteur est inssufisante.
J'ai lu que plusieurs 147 le fessait mais y a t il une solution?
Le niveau d'huile est bon, cela pourrait il venir de la pompe ou de la sonde?
merci d'avance les alfistes |
Posté le: 07 Mar 2012 11:54 Sujet du message: Re: Pression d'huile moteur trop faible |
si tu ne veux pas claquer ton moteur, à ta place je m'inquieterais quand même...
si ton niveau d'huile est bon, tu as un soucis de pompe à huile certainement oui... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Nono147selespeed
Posté le: 07 Mar 2012 12:10 Sujet du message: Pression d'huile |
Erf J'appelle Alfa de suite pour diagnostiquer le souci (j’espère rien de grave)
merci pour ta réponse aussi rapide
Je vous tient au jus |
Nono147selespeed
Posté le: 07 Mar 2012 12:18 Sujet du message: Pression d'huile |
Après un appelle à Alfa, le souci serai peut être la crépine d'obstrué.
Il faut 3h30 au garage pour vérifier, à 74E de l'heure...
Du coup je me lance moi même se week end. |
