durite de depression frein
lordneofit
MessagePosté le: 16 Mar 2012 19:29    Sujet du message: durite de depression frein Répondre en citant
bonjour
encore et toujour des question lol crazy2
voila depuis peu jai la pedale de frein qui est dure meme en roulant , hier avec mon pere au pedale j'ai essayer d'entendre si une fuite audible etait apparu (durite,pompe a vide,servofrein mais rien),ensuite jai demonté la cache de la pompe a vide pour regarder si il ny avait pas de jeu , RAS, puis en regardant la durité deja ,jai changé le collier par un cerflex l'autre laissai le tuyaux glissai tout seul,je lai debranché mis le moteur en route la pompe fait bien son travail on ressend bien l'aspiration, mais un truc me chiffone sur la tuyaux de depression il y a un raccord 3 voie et un tout petit tuyaux part plus bas, j'aimerai savoir a quoi sert se tuyaux et ensuite savoir si cela pourrait engendrer mon probleme
je vous remercie d'avance
alfistement
lordneofit
MessagePosté le: 17 Mar 2012 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai regardé un peu la RTA et j'ai crus comprendre en quelque sorte que ce petit tuyaux commande l'ouverture de la GV , je ne comprend pas trop le systeme en fait quelqun a d'autre precision a ce niveau ? pour tester convenablement une pompe a vide que dois je faire reellement pour etre sur dur du diagnostique?
merci d'avance bonne journée
