Mikl77
Posté le: 16 Oct 2012 21:43 Sujet du message: Alfa 147 selespeed soucis de boite |
Bonsoir a tous apres une intervention de mon mecano (maison) il a du vider l huile selespeed depuis qu on a ensuite remis l huile plus moyen de passer la vitesse quand on essaye de passer en 1 er on entent 3 claquement puis rien on sent que la vitesse a prit mais sa n entraine pas les roues si vous avez une idee n hesiter pas merci d avance [/img] |
Posté le: 17 Oct 2012 23:07 Sujet du message: Re: Alfa 147 selespeed soucis de boite |
hum... qu'est ce que vous avez remis comme huile ?
avez vous purger le groupe selespeed après ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Mikl77
Posté le: 18 Oct 2012 05:56 Sujet du message: |
Huile cs speed de chez alfa la purge j en ai entendu parler mais aparament il y a que chez alfa qu on peut la faire apres je sais pas si on peut la faire nous meme |
Posté le: 18 Oct 2012 15:37 Sujet du message: |
en fait il faut passer par MES (ex FES) pour le faire... Va falloir t'équiper ou trouver quelqu'un dans ton coin qui à ça... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Mikl77
Posté le: 18 Oct 2012 15:55 Sujet du message: |
Ok et sinon vous savez le prix en garage pour sa ? Et c est quoi mes c est le boitier diagnostique ? Jai une personne qui vient demain ou samedi avec valise pour faire la purge pensez vous que cela reglera mon probleme |
Solid Sam
Posté le: 06 Jan 2013 15:58 Sujet du message: |
A tu résolu ton problème avec la purge ?
Car j'ai exactement le même problème, en neutre lorsque je veux passer la 1er, j'entends 3 claquement et elle reste en neutre.
Par contre pour la marche arrière ça marche nickel.
Merci. |
