Matt25
Posté le: 30 Mar 2012 17:03 Sujet du message: [TUTO] fixation rapide du protège carter |
Hello,
Si comme moi vous ragez à chaque fois qu'il faut démonter le protège carter (et le remonter ensuite) j'ai une petite solution très économique et rapide à réaliser...
pour cela il faut
2 "boulons" avec filetage de 10mm
2 goupilles
1 "boudin" d'isolation mousse (rayon menuiserie extérieur)
Enlever le pas de vis de fixation dans le chassis (celui qui fini toujours par tourner dans le vide )
Percer la vis avec une mèche de 4mm
La passer le "boulon" dans l'emplacement de l'ancien pas de vis puis visser l'écrou
passer un morceau de "boudin" à travers la vis dans le but de le coincer entre l'écrou et le protège carter...(permet d'éviter les vibrations)
Agrandir les trous d'origine du protège carter puis le mettre en place...
Mettre en place les deux goupilles et le tour est joué...
Moins de 10€ et 1h de travail
plus aucune vibration et un démontage facile  _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
Posté le: 30 Mar 2012 17:56 Sujet du message: |
Très très bien comme idée mais j ai la protégé carter alu donc ça va pas trop _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Matt25
Posté le: 30 Mar 2012 17:57 Sujet du message: |
c'est la même fixation non??? _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
Nj_67
Posté le: 30 Mar 2012 22:15 Sujet du message: |
Je l'avais viré sur 156, il frottait a chaque dos d'ane
D'ailleurs il traine encore dans le garage  _________________ Ex 156 sw 2.4 jtd 140 ph.1 bleu cuir gris
Posté le: 31 Mar 2012 11:28 Sujet du message: |
Matt25 a écrit: | c'est la même fixation non??? |
oui mais avec les vibration j'ai un peu peur du bruit de casserole que cela pourrais faire _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
