Probleme frein sur 405 HELP!!
jul6199
MessagePosté le: 25 Mar 2012 11:09    Sujet du message: Probleme frein sur 405 HELP!! Répondre en citant
Bonjour, mon frere a un probleme sur sa 405, quand il prend la voiture au debut tout va bien environ 5 min, puis il a de moins en moins de frein et aprés plus de frein la pedale devient molle et la voiture ne frein plus du tout.
Ses plaquettes sont en fin de vie mais encore correcte je pense donc a soit le liquide de frein qui a un probleme ou le maitre cylindre que pensez vous?
merci
sysy22
MessagePosté le: 25 Mar 2012 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
une purge du liquide de frein à faired, une bulle d'air doit faire chier son monde crazy2 . Le liquide a l'air vieux, profite en pour le changer.
rien ne sera plus comme avant
une vie..
zorro007
MessagePosté le: 25 Mar 2012 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Moi sur ma 306 même symptomes c'était une fuite au niveau des tambours a l'arrière regarde si c'est gras apparement ce serait assez courant sur les 306 donc peut ètre les 405 aussi.
jul6199
MessagePosté le: 25 Mar 2012 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
donc pour etre concret il faut que je regarde si je ne soit pas de fuite un niveau des tambours et que je fasse une vidange du liquide de frein. Mais si il y'avait de lair ou de l'eau dans le liquide de frein dans ce cas peut-il freiné comme meme au debut?
zorro007
MessagePosté le: 25 Mar 2012 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui regarde du coté interieur des roues moi sa fuyait ici de souvenir j'en avait eu pour 100€ et quelque au garages pour reparer
MessagePosté le: 25 Mar 2012 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
je penserais à de l'eau dans le liquide de frein... en effet, trop vieux, il se charge en humidité...
A froid pas de soucis mais après quelques freinage, la température d'ébullition de l'eau est atteinte et là... gaz dans le liquide de frein = plus de frein... :(
sysy22
MessagePosté le: 25 Mar 2012 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que c'est 3 ou 5 ans la durée de vie de ce liquide.
Qui le change à temps? quasi personne ^^ lol
une vie..
MessagePosté le: 26 Mar 2012 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi ;-) après demain d'ailleurs ! ;-)
Bon, il peut tenir plus longtemps... mais un jour, il risque d'arriver des soucis... on peut supposer que cette 405 est pas toute neuve... et donc si le liquide de frein est d'origine...
