[TUTO] fixation rapide du protège carter
Matt25
MessagePosté le: 30 Mar 2012 17:03    Sujet du message: [TUTO] fixation rapide du protège carter Répondre en citant
Hello,
Si comme moi vous ragez à chaque fois qu'il faut démonter le protège carter (et le remonter ensuite) j'ai une petite solution très économique et rapide à réaliser...
pour cela il faut
2 "boulons" avec filetage de 10mm
2 goupilles
1 "boudin" d'isolation mousse (rayon menuiserie extérieur) razz
Enlever le pas de vis de fixation dans le chassis (celui qui fini toujours par tourner dans le vide crazy2 )
Percer la vis avec une mèche de 4mm
La passer le "boulon" dans l'emplacement de l'ancien pas de vis puis visser l'écrou
passer un morceau de "boudin" à travers la vis dans le but de le coincer entre l'écrou et le protège carter...(permet d'éviter les vibrations)
Agrandir les trous d'origine du protège carter puis le mettre en place...
Mettre en place les deux goupilles et le tour est joué...
Moins de 10€ et 1h de travail clin_oeil
plus aucune vibration et un démontage facile clin_oeil
147 jtd 115 ----> 290000km
MessagePosté le: 30 Mar 2012 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Très très bien comme idée mais j ai la protégé carter alu donc ça va pas trop
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
Matt25
MessagePosté le: 30 Mar 2012 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la même fixation non???
Nj_67
MessagePosté le: 30 Mar 2012 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'avais viré sur 156, il frottait a chaque dos d'ane
D'ailleurs il traine encore dans le garage lol
Ex 156 sw 2.4 jtd 140 ph.1 bleu cuir gris
Ex 147 1.9 jtdm 150 distinctive cuir alarme bose 17"
MessagePosté le: 31 Mar 2012 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais avec les vibration j'ai un peu peur du bruit de casserole que cela pourrais faire
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
