neaules
Posté le: 01 Avr 2012 22:09 Sujet du message: Code erreur préchauffage et test des bougies demande d'aide |
Je suis Julien du dépt 51 et j'ai utilisé ce topic (un grand merci à ceux qui font des tutos d'ailleurs) pour vérifier mes bougies.
J'ai une 147 1,9 jtd et hélas mon voyant problème moteur était allumé depuis quelques temps. Suite au passage à la valise, j'avais un défaut de préchauffage et vanne EGR.
>Pour le préchaufage, je ne suis pas étonné, en ne préchauffant qu'une fois en cas de froid, c'était un peu compliqué.
J'ai donc testé cette aprem votre tuto, par contre je ne comprends pas grand chose au fonctionnement du ohmètre même avec le mode d'emploi.
Je voulais vous demander si ce que j'ai fais était correct et votre avis sur les valeurs..
Je joins une photo avec les réglages de mon multimètre, les valeurs sont identiques pour les 4 pôles c'est-à-dire 1,4
http://imageshack.us/photo/my-images/692/20120331174044.jpg/
Qu'en pensez-vous svp ?
Merci d'avance
Julien |
micky01
Posté le: 02 Avr 2012 09:31 Sujet du message: |
Salut sur ton multimetre tu es sur la bonne position ,mais j'ai pas compris "les valeurs sont les memes pour les 4 poles " tu veut dire les 4 bougies?? sinon sur ton testeur quand tu fait toucher tes 2 fil ca doit biper, tu fais ca sur tes 4 bougies et celle qui ne bip pas ,est morte _________________ 147 140CV 300MKM |
neaules
Posté le: 02 Avr 2012 22:14 Sujet du message: |
Merci Micky pour ta réponse,
J'ai posté aussi ce message dans le tuto pour tester les bougies mais je vais changer les 4.
Mais par rapport à ton message, en disant les 4 pôles, comme j'ai testé sur le connecteur qui vient sur le boitier de préchauffage j'ai pas trouvé d'autre mot pour décrire... mais c'est sur ce connecteur.
Le test de chaque cable du connecteur m'indiquait 1,4..
Et en se faisant se toucher les 2 broches du ohmètre j'avais n'mporte quoi.. un coup 2,5 un autre 15 un autre 50.. Bref je maitrise pas l'outil !!! lol
Bref au final, sur les conseils de Sisi22 et grise 147, je changerai tout sous peu.. |
micky01
Posté le: 03 Avr 2012 15:48 Sujet du message: |
Sur le 16V c'est plus pratique ,j'enleve le cache bougies et je teste directement sur la bougie _________________ 147 140CV 300MKM |
neaules
Posté le: 05 Avr 2012 23:04 Sujet du message: |
D'ac Micky, je fais ca à l'aveugle du coup en espérant que ca vienne pas du boitier.. |
