une147pourLaure
![](images/avatars/117024957053b862da1decf.jpg)
Posté le: 04 Avr 2012 13:44 Sujet du message: voiture qui cale au redémarrage à chaud |
bonjour,
ma 147 TS 120 de 2002 me fait des blagues en ce moment, elle a tendance à caler au redémarrage à chaud, le temps de se remettre en température puis ça va mieux. Ça ne le fait qu'à bas régime, si j'appuie, pas de problème pour monter au-dessus de 3500 (enfin j'évite lorsqu'elle n'est pas en température). Pas de bruit suspect, si je cale je redémarre immédiatement sans problème mais je suis obligé de mettre de monter dans les tours pendant quelques minutes. La courroie a été changée en fin d'année il y a 7000 km (suite au joint de culasse). Récemment comme j'avais un léger trou à l'accélération sous 3000 t/mn j'avais nettoyé le capteur du débitmètre ce qui n'avait rien changé. Votre avis ? débitmètre ? capteur PMH ? autre chose ?
merci _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 04 Avr 2012 21:59 Sujet du message: |
as tu fait un relevé des compressions moteur chaud ? |
une147pourLaure
Posté le: 04 Avr 2012 22:33 Sujet du message: |
non (je n'ai pas ce qu'i faut mais je peux éventuellement trouver)
ceci dit je n'ai vraiment pas l'impression que ce soit un problème mécanique car le problème n'est qu'intermittent, ça ne l'a fait que 4 ou 5 fois clairement en 3 mois environ mais 2 fois cette semaine. Je n'ai en revanche pas réussi à le reproduire ce soir, Fiatecuscan ne retrouve pas d'erreur non plus _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
une147pourLaure
Posté le: 12 Avr 2012 17:11 Sujet du message: |
j'ai nettoyé le boitier papillon ce week-end (juste balancé du WD40 et retiré la crasse avec un papier absorbant. Pour l'instant plus de souci mais bon ...
avant je calais ... mais ça c'était avant:
j'ai oublié de faire une photo après, mais c'est juste le même en propre ... _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
