Démarrage long à froid et à chaud
karinel
MessagePosté le: 16 Avr 2012 15:54    Sujet du message: Démarrage long à froid et à chaud Répondre en citant
Suite à des recherches, je ne trouve pas de réponses à mon sujet, je m'explique :
J'ai une alfa 147 jtd 115 CV de 2002 avec environ 140000Kmà peine sans aucun soucis particulier(excepté ce fameux probleme EBD-ABS-ASR)
Depuis le grand froid de cet hiver, mon alfa démarre mais avec un certain temps (ne démarre plus au quart de tour comme avant) et par 2 fois, le voyant avarie moteur s'est allumé (qui s'est 'éteind dès que j'ai remis le moteur en route)
Selon la valise, problème de pression gazoil
J'ai donc été voir mon garagiste et selon lui, soit le démarreur est HS, ou bien la vanne EGR, sinon problème de 2 injecteurs avec défaut mineur)
Seulement, le démarreur est correct et à mon avis, en aucun rapport avec un problème sur pression gasoil.
J'ai changé mon filtre à gasoil mais toujours même problème
Quelqu'un aurait il un avis? car la , je suis dans le brouillard
Merci à vous
