tedaye
Inscrit le: 16 Nov 2010 Messages: 31 Localisation: bordeaux
Posté le: 10 Avr 2012 20:13 Sujet du message: bruit engrenage boite a laide !! |
bonjour a tous !!
Alors voila sur ma 147 1.9 jtd 115 180000 bornes , j'ai un petit souci , allez je vous raconte mon histoire.
Un soir en rentrant de chez des amis je roulais très , très fortement sur l'autoroute , je ne dirais pas de vitesse lol , et au moment de rétrograder au péage , les vitesses ne passaient pas , alors je me suis arrêter sur le bord et sa sentait fortement l'huile de boite car je lavais apparemment perdu sur la route ( donc la boite a du tourner sans huile a haute vitesse ) ,donc dépanneuse .. bref ....
Quand je démarrais mon auto au point mort en débrayant , lorsque je lâchais embrayage au point mort elle avançais doucement ( pas normal lol )
je lai amener a mon mécano ( pas garage ) et il me la " débloquer"(en remettant de la bonne huile) car après les vitesse passait bien tout sa.
Mais javais une fuite d'huile de boite , et comme elle avait tourner sans huile tant qua faire j'ai voulu faire changer mes 4 roulements de boite , mon meccano me la fait nickel , toutes les vitesses passaient bien tout sa cetait bon !
MAIS jai toujours un bruit : je vous explique :
Moteur en route au point mort en appuyant sur aucune pédale , il y a un bruit engrenage tournant au même régime que le moteur ( ce bruit ce situe au niveau de la boite évidement ^^) ce bruit sarrette quand j appui sur la pédale d embrayage , et quand je lâche il revient , ensuite quand j'accelere au point mort en appuyant sur rien le bruit suit le régime moteur mais faiblement on l entend un peu quoi .
quand je passe la 1ere et j avance on l'entend, j'accelere en 1 ere on lentend qui augment en même temps que le moteur , et la 2 eme le fait moin et apres cest bon !
PS : mon mecano me dirait que sa serait la butee hydraulique qui aurait pris de lhuile quand le joint aurais peter , il avai changer seulement le joint apres .
voila desoler pour le roman si vous avez pas compris nesithez pas !! merci a tous !! _________________ alfa 147 1.9 jtd 2002 3 portes noir |
Posté le: 10 Avr 2012 21:10 Sujet du message: |
surement ta butée d embrayage, ou un morceau dans la cloche
pourquoi ne pas avoir changé l embrayage lors de la refection de la boite ? car la valeur de la piece est 4x fois inferieure a la valeur de la MO ??
bon courage ..  |
tedaye
Posté le: 10 Avr 2012 21:15 Sujet du message: |
Parceque javais deja changer lembrayage + volant moteur 4 mois avant _________________ alfa 147 1.9 jtd 2002 3 portes noir |
Posté le: 10 Avr 2012 21:28 Sujet du message: |
quels sont les roulements que ton mecano a changés, car dans une boite, il y a 6 Roulements principaux ..
aussi, ca peut venir d une huile trop fluide, est ce que "bien chaud" le pb persite ?
soit ca vient de l embrayage au niveau de la butée / frouchette, soit ca vient de l arbre primaire avec ses pignons/roulements ( le seul arbre lié avec le moteur au point mort )  |
tedaye
Posté le: 10 Avr 2012 21:30 Sujet du message: |
Il changer les 2 roulemen de larbre primaire et idem pour larbre secondaire et il ny a pa de fourchette car cest une butee hydraulike et elle fait guise de recepteur _________________ alfa 147 1.9 jtd 2002 3 portes noir |
Posté le: 11 Avr 2012 13:46 Sujet du message: |
ce que tu peux essayer avant d aller plus loins, est de repurger le recepteur
et si ca fait rien, il faut deposer,
je pense que ta butée a un defaut .. ou alors une piece mal montée dans la boite..  |
tedaye
Posté le: 11 Avr 2012 15:35 Sujet du message: |
Alors une piece mal montee dans la boite je ne pense pas car le bruit le faisait avant quil ouvre la boite , merci a toi de reflechir a mon probleme ! ;) _________________ alfa 147 1.9 jtd 2002 3 portes noir |
Posté le: 11 Avr 2012 17:19 Sujet du message: |
as tu essayé de mettre une autre huile de boite ( style KERNITE ) ?  |
tedaye
Posté le: 11 Avr 2012 17:20 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | as tu essayé de mettre une autre huile de boite ( style KERNITE ) ?  |
non mais je ne pense vraiment pas que ce soit ce genre de probleme , car , le bruit est vraiment regulier , et suit le moteur , je sais je suis chiant lol _________________ alfa 147 1.9 jtd 2002 3 portes noir |
Posté le: 11 Avr 2012 17:30 Sujet du message: |
ca peut etre ton arbre primaire de boite
il y a pas grand chose a faire a part deposer et examiner l embrayage + VM + boite .. c est pour ca que j essaye de trouver des solutions..
aussi, ce que tu peux faire, c est lever ta voiture, et prends un tube, moteur tournant, et ecoute le tube, et selon son orientation , tu peux trouver d ou vient son bruit ..  |
tedaye
Posté le: 11 Avr 2012 17:41 Sujet du message: |
[quote="grise147"]ca peut etre ton arbre primaire de boite
aussi, ce que tu peux faire, c est lever ta voiture, et prends un tube, moteur tournant, et ecoute le tube, et selon son orientation , tu peux trouver d ou vient son bruit .. [/q
oui merci je peut essayer sa , mais jai lu sur une 156 , le mec avait le meme probleme que moi et cetai bien sa buttee, mais merde , pour une piece qui coute 70 euro ya une journne de demontage !! _________________ alfa 147 1.9 jtd 2002 3 portes noir |
Ptitalo
Inscrit le: 06 Jan 2012 Messages: 30 Localisation: France
Posté le: 19 Avr 2012 11:26 Sujet du message: |
As-tu pensé à regarder du côté du volant moteur ? =) |
Posté le: 19 Avr 2012 13:09 Sujet du message: |
ca peut aussi une piste,
mais je pense qu il faut tout demonter et checker ..  |
Ptitalo
Posté le: 19 Avr 2012 18:56 Sujet du message: |
Cependant, on ne te cache pas qu'il y a du boulot pour la dépose et la repose :s |
tedaye
Posté le: 27 Avr 2012 23:42 Sujet du message: |
Ptitalo a écrit: | Cependant, on ne te cache pas qu'il y a du boulot pour la dépose et la repose :s |
desoler pour le retard !!! pour ce qui est du volant moteur , je lai changer en meme temp que l'embrayage , de ce cotee la tout est neuf !!! ;). Bonjour a tous alors cest un roulement de 5eme qui a peter !!! Celui derriere le synchro de 5 sur larbre primaire , il a peter car il na pa ete graisser , car pour graisser celui ci cest une petite piece en plastique emboiter dans la boite qui le graisse mais moi cette piece a completement fondu lorsque jai eu mon 1er probleme de boite!! Mais quand je vais chez alfa ils me disent que cest vendu avec le carter !! Jai un doute ... Si vous pouver fair des recherche de votre cotee sa serait top merciiiii _________________ alfa 147 1.9 jtd 2002 3 portes noir |
