tartampion
Posté le: 06 Mai 2012 14:54 Sujet du message: Bougie de préchaufage Alfa Romeo 147 1.9 JTD 126 DISTINCTIVE |
Bonjour à tous
Depuis quelque temps j'ai un message d'alerte au démarrage sur le tableau de bord qui me dit "Defaut de préchauffage"
Je suppose que une ou plusieurs bougies de préchauffages sont défectueuses.
Est-ce bien cela ou cela peut-il venir d'autre part ?
Si c'est cela quelqu'un connais - t -il la référence de ces bougie ?
Merci d'avance |
Posté le: 06 Mai 2012 16:11 Sujet du message: |
alors oui il a beaucoup de chance que se soit cela,
Conseil change les 4 directement, pour la ref va dans un magasin de pièce auto avec ton num de série tu auras la ref et tu pourras commande direct ou même sur oscaro _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Toniio21
Posté le: 07 Mai 2012 18:01 Sujet du message: |
J'ai le même moteur et j'ai eu le même problème, du coup j'ai acheté 4 bougies sur oscaro et c'est super simple de les changer ! et hop pu aucun message sauf au 1ere démarage et en effet les bougies étaot pas mal bouffé ... |
tartampion
Posté le: 07 Mai 2012 21:17 Sujet du message: |
Merci pour vos réponse, je vais aller faire un tour sur oscaro voir les tarif ( souvent plus avantageux qu'en magasin ) pour ce qui est de les changer y a t-il besoin de matériel spécifique ? |
Posté le: 07 Mai 2012 21:32 Sujet du message: |
Clé à douille et rallonge y as un tuto sur le forum _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
nicops
Inscrit le: 11 Sep 2011 Messages: 39 Localisation: Bruxelles
Posté le: 09 Mai 2012 18:10 Sujet du message: |
Même soucis...
Mon alfa pers petit à petit son charme.
Je commence à en avoir un peu (beaucoup, énormément) raz le bol!
Déjà deux fois au garage en 1 mois et 1000€ de factures...
Il faut compter combien pour les bougies de préchauffage?
Vraiment simple à changer?
Je peux quand même rouler ou il ne vaut mieux pas...?
Parce que sans bagnole je ne peux pas faire grand chose! _________________ http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=770266#770266 |
Posté le: 09 Mai 2012 18:15 Sujet du message: |
Les bougies ne sont pas donnée dans les 25€ / p mais le changement est facile si tu as un 16v aussi non un peut plus compliqué _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
sysy22
Posté le: 09 Mai 2012 18:17 Sujet du message: |
et c'est rien avec un centre auto ou chez alfa.. où les prix avoisinent les 100e _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
nicops
Posté le: 09 Mai 2012 18:19 Sujet du message: |
tartampion
Posté le: 09 Mai 2012 18:21 Sujet du message: |
j'ai été voir en centre auto on m'a dit 174€ j'ai halluciné donc je vais retrousser mes manches et le faire moi même ! |
nicops
Posté le: 09 Mai 2012 18:23 Sujet du message: |
sysy22
Posté le: 09 Mai 2012 18:35 Sujet du message: |
nicops
Posté le: 09 Mai 2012 18:50 Sujet du message: |
sysy22
Posté le: 09 Mai 2012 20:06 Sujet du message: |
ce serai l'hiver, peut être. mais là non, les vagues de froid sont derrière nous.
à la longue c'est pas génial pour le moteur de démarrer ainsi. tu peux rouler quelques mois comme ça pense juste a mettre des € de coté pour le faire au plus tard cet automne _________________
une vie.. |
Poulic
Inscrit le: 20 Mar 2012 Messages: 179 Localisation: Brest
Posté le: 10 Mai 2012 21:35 Sujet du message: |
Merci pour le lien Sysy22
J'ai le message depuis 2 semaine pas tous le temps mais bon vue le prix sur le net j’achète |
Toniio21
Posté le: 10 Mai 2012 22:26 Sujet du message: |
Sur oscaro c'est 10e la bougie donc 40e au total , sur un 16v c'est de la rigolade pour les changer .... 170 euro en garage mais MDRRRRRRR
ps : et si vraiment vous avez pas de sous tester les une par une avec un multimètre ou avec la batterie (je sais plus c'est quoi la manip) et vous changer quel celles qui sont foutu |
sysy22
Posté le: 11 Mai 2012 08:14 Sujet du message: |
8 € un mutimètre ^^ ce serai mal placé ses économies _________________
une vie.. |
Alfadino
Inscrit le: 11 Mai 2012 Messages: 12 Localisation: Paris La Defense
Posté le: 11 Mai 2012 15:02 Sujet du message: |
Antho11 a écrit: | et si vraiment vous avez pas de sous tester les une par une avec un multimètre ou avec la batterie (je sais plus c'est quoi la manip) et vous changer quel celles qui sont foutu |
pour la manip avec la batterie il suffit d'avoir des cable de démarrage et de tenir la bougie a chaque extrémité avec une pince : si la bougie fume avec une incandescence de son extrémité c'est qu'elle est OK
Par contre par rapport au problème de voyant, il faut vérifier le fusible de pré chauffage qui se trouve dans la boite de fusible compartiment moteur a coté de la batterie (sur 115cv 19jtd 8v), c'est un gros fusible (F50 ou F60 de mémoire) |
Posté le: 11 Mai 2012 15:05 Sujet du message: |
Alfadino a écrit: | Antho11 a écrit: | et si vraiment vous avez pas de sous tester les une par une avec un multimètre ou avec la batterie (je sais plus c'est quoi la manip) et vous changer quel celles qui sont foutu |
je préfère un multimètre lolll _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
