bouton vitre electrique hs vitre ouverte
fb69120
MessagePosté le: 10 Juin 2012 19:29    Sujet du message: bouton vitre electrique hs vitre ouverte Répondre en citant
bonjour a tous
voila j'ai une alfa 147 jtd le bouton de la vitre a sauter alors que la votre etait baisser le mecanisme le moteur de la vitre a était changer il y a peu et marchait tres bien.
le bouton a du jeu mais il tient encore cest comme si le bouton etait deconecter du mecanisme .... y a t'il un moyen de, au moins, remonter la vitre en connectant des cables ou en reconnectant le bouton au moteur de leve vitre? (le mecanisme etant ok) sinon le garage devrait me changer tout le mecanisme obligatoirement ? donc bien 100 e chez alfa, ou est il possible de changer que le bouton.
avec cette p luie c'est tres embettant..
merci d'avance pour vos réponses.
ALFA ROMEO 147 JTD 115CV
Le dingue
MessagePosté le: 10 Juin 2012 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Je comprends pas trop si c'est le bouton qui a un problème ou le mécanisme ?
D’après ce que je comprends, c'est le mécanisme, non électrique qui tourne dans le vide, c'est bien ça ?
Est ce que tu entends le moteur tourner quand tu lèves la vitre par le bouton ?
Si oui, c'est le guidage qui s'est barré ou une petite pièce en plastique dans le rail qui a pété.
Cherches sur le forum, il y a des réponses pour la réparation.
Numéro ICQ
une147pourLaure
MessagePosté le: 11 Juin 2012 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu fermes ta porte avec la télécommande, reste appuyé sur le bouton,ça ferme les fenètres
147 1.6 TS 120 CV
