Problème fuite huile moteur d'ou viens t'elle ? Photos .
adri-11
MessagePosté le: 19 Juin 2012 19:01    Sujet du message: Problème fuite huile moteur d'ou viens t'elle ? Photos . Répondre en citant
voila j'ai un petit soucis j'ai enlever le capot moteur et j'ai vu cette fuite , d'ou vient elle ?
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
MessagePosté le: 19 Juin 2012 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
joint entre l'injecteur et la culasse plus étanche?
MessagePosté le: 19 Juin 2012 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu un qui a fait l appoint en huile, et en a mis un pêu partout ..
nan je rigole .., mais en fait ca vient soit du collecteur admission (le joint ne se detaile pas ) soit du couvre culasse ( il faut tomber la distri)
soit du bloc en alu qui tient la pompe a vide + bouchon de remplissage ..
moi a ta place, je laisserais tranquille .. au_revoir
adri-11
MessagePosté le: 20 Juin 2012 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est a dire que c'est pas trop grave ?
es ce que je peux mètre du dégraissant en spray un peu partout sur le moteur et rincer au Karcher ? niveau électrique ça craint pas trop ?
MessagePosté le: 20 Juin 2012 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux nettoyer ..
par contre la fuite est "legere" donc, laisse la .. mais a surveiller .. au_revoir
adri-11
MessagePosté le: 20 Juin 2012 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de tes réponses
