faralexis
Inscrit le: 23 Juin 2012 Messages: 193 Localisation: Metz
Posté le: 24 Juin 2012 16:08 Sujet du message: Problème avec fermeture centralisée |
Bonjour à tous
Après quelques recherches je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
J'ai acheté ma voiture hier :) :) et la centralisation à distance ne fonctionne pas correctement.
J'ai donc deux clés avec la voiture. Une première sur laquelle tous les boutons sont là (on les sent parfaitement en appuyant) et en secouant on peut entendre un truc bouger à l'intérieur et une deuxième sur laquelle le bouton d'ouverture est complètement mou et rien ne bouge à l'intérieur.
Avec la première qui a tous les boutons impossible de faire quoi que ce soit (à part l'ouverture manuelle). Sur la deuxième, je peux fermer à distance sans problème mais je ne peux pas ouvrir logique puisqu'il n'y a plus de bouton d'ouverture c'est passablement chiant d'autant plus que j'ai une alarme donc si je ferme avec la clé, pour ouvrir ça se met forcément à crier!
Ma question est donc : est-il possible qu'une des clés soit désynchronisée de la voiture comme c'est visiblement le cas pour moi?
Dans mes recherches j'ai vu qu'il était possible de synchroniser les clés avec la voiture mais ce n'est que pour démarrer la voiture non?
Je précise que j'ai inverser les piles au cas où et ça n'a rien changé
Merci d'avance! _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 Rosso Alfa - Cuir chauffant - Bose |
faralexis
Posté le: 24 Juin 2012 23:37 Sujet du message: |
En relisant quelques messages à propos de problèmes de centralisation tout ça, je me suis peut être trompé...
La clé est programmé pour le démarrage mais aussi pour la centralisation? _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 Rosso Alfa - Cuir chauffant - Bose |
faralexis
Posté le: 26 Juin 2012 18:18 Sujet du message: |
J'ai eu confirmation, il y a possibilité de déprogrammer une clé pour l'ouverture centralisée voilà voilà _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 Rosso Alfa - Cuir chauffant - Bose |
faralexis
Posté le: 06 Juil 2012 17:14 Sujet du message: |
Alors j'ai une nouvelle question, pensez vous qu'en inversant les deux clefs je peux en avoir une complète avec centralisation? En échangeant les transpondeurs peut être?
Merci _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 Rosso Alfa - Cuir chauffant - Bose |
Posté le: 06 Juil 2012 23:58 Sujet du message: |
faralexis
Posté le: 07 Juil 2012 00:58 Sujet du message: |
Merci pour le lien, j'avais déjà jeté un oeil sur ce sujet. Mon seul problème est que je n'ai pas les logiciels adaptés.
Je vais voir soit pour me les procurer, soit pour faire reprog les clefs chez Alfa, je connais peut être qqun pour me le faire pas trop cher.
Et au passage, si qqun des environs de Metz a les logiciels et veut me filer un coup de main :) _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 Rosso Alfa - Cuir chauffant - Bose |
faralexis
Posté le: 11 Juil 2012 15:44 Sujet du message: |
Je remonte un peu...
Aujourd'hui j'ai été faire reprogrammer mes clés. Donc sans surprise celle où le bouton d'ouverture est tout mou fonctionne mais n'ouvre pas la voiture.
Par contre l'autre ne fonctionne pas du tout, même s'il y a tous les boutons
J'ai réussi à l'ouvrir et j'ai vu qu'un petit composant était libre (autre que le transpondeur!). Je l'ai remis en place et l'ai fixé avec un point de colle.
Du coup je me demande si les contacts peuvent être fait juste comme ça ou si puisqu'il n'y a pas de soudure ça ne marchera jamais?
Merci à ceux qui m'auront lu _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 Rosso Alfa - Cuir chauffant - Bose |
Posté le: 11 Juil 2012 18:35 Sujet du message: |
sans soudure, à moins de vraiment réussir à coller les pattes sur leurs anciennes traces sans mettre de colle entre les deux... c'est impossible que ça marche... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
faralexis
Posté le: 12 Juil 2012 00:18 Sujet du message: |
Bah en fait c'est un bloc rectangulaire et les 4 contacts sont plus ou moins situés dans les coins. Du coup j'ai mis un point de "glue flex" au centre du rectangle, donc normalement il n'y a pas de colle sur les contacts. Après de là à dire qu'il y a contact... A voir, je réessayerai une reprog des clés pour voir... _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 Rosso Alfa - Cuir chauffant - Bose |
Posté le: 12 Juil 2012 09:36 Sujet du message: |
faralexis a écrit: | Bah en fait c'est un bloc rectangulaire et les 4 contacts sont plus ou moins situés dans les coins. Du coup j'ai mis un point de "glue flex" au centre du rectangle, donc normalement il n'y a pas de colle sur les contacts. Après de là à dire qu'il y a contact... A voir, je réessayerai une reprog des clés pour voir... |
essaye plutot une soudure... lol ;-)
une photo en macro peut être ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
alfafa
Posté le: 16 Oct 2012 22:00 Sujet du message: |
vouai la glue pas bon ça ne fera plus contact et bien la merde quand il faudra faire ressouder correctement au final !
va chez un gars qui fait de l'informatique il te soudera ça à la loupe comme il faut et pour moins de 40e tout est nikel ; bon ça c'était il y a 1 an pour moi mais depuis hier la clef ne fonctionne plus que manuellement : plus à distance  |
Posté le: 17 Oct 2012 23:04 Sujet du message: |
si besoin dans le 95, n'hésitez pas, j'ai un fer ;-) et de bons yeux encore pour le moment... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
faralexis
Posté le: 18 Oct 2012 11:10 Sujet du message: |
Je ne suis pas du 95, mais si je t'envoie une de mes clefs tu peux me ressouder le bouton d'ouverture? _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 Rosso Alfa - Cuir chauffant - Bose |
Posté le: 18 Oct 2012 15:56 Sujet du message: |
faralexis a écrit: | Je ne suis pas du 95, mais si je t'envoie une de mes clefs tu peux me ressouder le bouton d'ouverture? |
nan, je suis sectaire, je n'aide que les personnes du 95 moi !!!
Je t'avoues que je préfèrerais que le propriétaire de la clé soit là pour vérifier tout ça mais bon, si tu ne trouves aucune autre solution, mp moi ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Le dingue
Posté le: 26 Oct 2012 15:25 Sujet du message: |
Salut !
Le truc carré qui se balade dans ta clé est surement le transpondeur ou le quartz.
Si tu ne le soudes pas, ça ne marchera pas c'est clair, il faut qu'il y ai contact électrique entre le composant et la platine.
Pour la soudure, va chez un réparateur TV indépendant, il pourra te faire ça.
dadaetdom
Posté le: 26 Oct 2012 16:03 Sujet du message: |
salut.
sur la stilo de ma fille, j'ai monté un kit clef télécommande indépendant.
Le transpondeur de démarrage ce loge dans la clef et depuis plus de soucis.
Le récepteur ce greffe sur la centralisation d'origine le tout avec une bonne portée et les trois fonctions sont présente ouverture, fermeture et coffre.
ca m'as coûté 30 euros et deux heures de boulot ;) _________________ sprint 1500 veloce > vendue
147 1.6
delta 836 td |
Posté le: 26 Oct 2012 21:33 Sujet du message: |
Le dingue a écrit: | Salut !
Le transpondeur n'a pas a etre soudé, par contre il doit être à sa place dans la clé... sinon, marche pas ! _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 26 Oct 2012 21:34 Sujet du message: |
bon tu as trouvé ??? sinon, MP  _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
