Probleme Injection
valoonet
MessagePosté le: 02 Aoû 2012 22:41    Sujet du message: Probleme Injection Répondre en citant
bonjour a tous,
j'ai parcouru tout les sujets qui parlent de ces problèmes....
je possède une alfa 147 jtd 150 de 2006, 105000kms, la semaine dernière a 140 regulateur, voyant "avarie moteur", perte de puissance totale...
j'edit:
- pas de fumées anormales
- moteur qui tremble au ralenti (3 cylindres/4)
- voyant avari moteur + abs
vanne egr ok, elle a été changé a 60000, je l'ai vérifié tout de même.
passage valise, défaut "Injection Cylindre 3", je commande donc un injecteur en ES, il sort facilement, pas mal de calamine, je le change, toujours le même problème...
pour le changement de l'injecteur, il faut démonter les arrivées sur le cotés, perso c’était le cylindre 3, il a fallu démonter le "téton" de l'arrivée du 2e injecteur pour accéder a l’écrou de la bride qui maintient le 3e...
je repasserai la valise lundi....
comment est ce que je peux vérifier la commande de l'injecteur?
merci d'avance
Val
ecoalpes
MessagePosté le: 03 Aoû 2012 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as changer l'injecteur, mais as tu entre le nouveau code avec FES?
Motors Performance
Optimisation moteur
valoonet
MessagePosté le: 03 Aoû 2012 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
et non , j'ai lu que cela ne changer pas grand chose au fonctionnement...
je vais essayer de le faire lundi, j'espère pouvoir y accéder car avec la valise que j'ai, l'accès est assez limité...
merci pour ta réponse, bon we
MessagePosté le: 04 Aoû 2012 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
aas tu regardé si le connecteur electrique n avait pas brulé ? (dedans)
valoonet
MessagePosté le: 06 Aoû 2012 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
et bien nickel, il fallait bien rentrer le numéro de l'injecteur avec la valise (ce qui parait évident... lol )
le moteur éteint et hop c'est reparti, effacer les défauts...
merci pour votre aide
cela a déjà été dis mais bon, cette réparation est assez simple a condition que l'injecteur ne soit pas grippé...
ET VÉRIFIER LE CONNECTEUR de l'injecteur, je me suis fait avoir avec ça... il y avait un mauvais contact après le remontage, donc au pire moteur allumer secouer le connecteur, et vous verrez de suite le moteur tourner sur ses 4 pattes au lieu de 3.
cool
