Falcon900b
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages: 242 Localisation: yvelines - Mantes la Jolie
Posté le: 07 Aoû 2012 02:44 Sujet du message: moteur 1.6 TS120 sur 3 cylindres. |
Une nouvelle fois j'en appelle à votre expérience ; voici mon problème.
suite au remplacement de ma culasse, le moteur a démarré parfaitement et tournait régulièrement.
Je vais faire un tour avec et, brutalement je perd un cylindre, moteur toussote..., mais roule quasi normalement.
rentré chez moi je commence par la passer à fiat ecu scan.
"défaut allumage cyl. 3"
bon ça j'le savait déjà....
mais d'où vient le probleme.....
- check allumage par controle visuel de l'étincelle des bougies : OK
- a priori de l'essence arrive dans le cylindre à en croire l'état des bougies.......
- il ne me vient plus à l'esprit qu'un probleme de compression ou un injecteur archi encrassé,
le moteur fait un bruit de "clic clic" à chaque temps d'injection du cylindre concerné par l'avarie, régulièrement et proportionnellement au régime moteur.
avec quoi et comment puis-je nettoyer les injecteurs en toute sécurité ? |
Posté le: 07 Aoû 2012 09:26 Sujet du message: |
petite question, le clic clic est audible ou ? en haut du moteur ou en bas ?  |
Falcon900b
Posté le: 07 Aoû 2012 15:40 Sujet du message: |
le bruit semble provenir du haut moteur au niveau du cylindre qui ne fonctionne pas.
- l'injection d'essence est OK sur les 4 cylindres,
- l'allumage est OK sur les 4 cylindres,
j'attend le matos pour tester les compressions.
on m'a dit aussi peut être une distrib décalée, mais si la distrib était décalée ce serait tout le moteur qui ne fonctionnerai pas.
J'ai essayé la voiture dans sa plage d'utilisation max, ça resssemble plus à des "coupures" qu'à un cylindre manquant purement et simplement ; car au delà de 5500/6000 rpm, le moteur semble tourner rond ; en dessous il tourne par à-coups, comme si il y avait explosion, mais pas sur tous les temps - moteur.
Comme la voiture est restée plusieurs mois sans tourner, je vais remettre de l'essence neuve, sais t'on jamais...
http://www.youtube.com/watch?v=NaDeZSlVzW8 |
Posté le: 07 Aoû 2012 16:10 Sujet du message: |
peut etre que c est un morceau de calamine qui empeche une soupape de bien fermer ...
il faut faire un tour en pleine charge moteur pour le faire partir, il me semble que Hamza31 a eu le meme probleme ./.
un relevé de compression te confirmera le diag ..
Falcon900b
Posté le: 08 Aoû 2012 01:51 Sujet du message: |
Probleme resolu, c'etait les paliers de l'arbre a cames d'admissions qui s'etaient desserrés ; ne mendemandez pas comment car ils etaient serrés a 20Nm a la clé dynamometrique.
Moteur tourne parfaitement, plus qu'a changer le thermostat qui régule mal la temperature et fait grimper la conso en fleche.
Merci a tous ! |
Posté le: 08 Aoû 2012 08:49 Sujet du message: |
bon, ben, bien joué !
je suis content pour toi, bonne route ..  |
Posté le: 08 Aoû 2012 08:50 Sujet du message: |
Falcon900b a écrit: | Probleme resolu, c'etait les paliers de l'arbre a cames d'admissions qui s'etaient desserrés ; ne mendemandez pas comment car ils etaient serrés a 20Nm a la clé dynamometrique.
je sais de ce qu il s est passé, sous l action des ressorts de soupapes, ton ACT est de travers, quand tu as fait une passe de serrage, tu n as pas repassé (je passe souvent 3 - 4 fois ) pour avoir le blocage définitif (sa mise en place calée quoi )
mais tu as trouvé comme un grand
